查看: 18229|回复: 3
[拆解] 拆解福特经典福克斯6CD音响主机
发表于 2020-9-24 15:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
10年福特经典福克斯顶配6碟CD主机拆解,带USB,忘记拍机芯了:cry:
6碟就是方便,如果一次全换碟也得花好几分钟,功放芯片不能无损看到印刷就不研究了,估计和单碟机一样的,音频处理是NXP 76283LC,根据车友们的研究,其实是飞利浦的SAA7708H,有一定的历史了.主控也是NEC 70F335 这2颗芯片和单碟一样,徐港代工,所以出来的声音其实是差不多的,做工要是对比本田配套的松下机器,差距还是很明显.
前面板,这机器没有Mute和Pause按键,所以只能经常按On/Off,导致变黑了,毕竟用得多,哈哈.
前后硕大的散热片,就知道功率芯片功率不小了,如果是单碟机一样,那就是NXP(飞利浦)TDA8595 4X45W的.
没有什么亮点
电源芯片也有单独的散热片,电感不小.电容全是韩国三莹
主角DSP和功放
主控MCU
飞芯
参与人数 3家元 +40 收起 理由
hongo + 10 原創內容
zhuqing-1920 + 10
家睦 + 20
发表于 2021-2-1 23:18:57 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-2 21:50:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-14 22:14:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-4 19:32 , Processed in 0.405601 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
