查看: 4978|回复: 15
[配件] 福利波蓝牙CSR8645运动耳机 音质不错 续航给力
发表于 2020-9-24 21:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:湖南
Amazon在售28欧ELEGIANT无线蓝牙4.1运动耳机,全新全套带收纳盒,高端CSR8645方案支持APTX无损CD级HIFI音质,IPX5防水以及CVC6.0主动降噪。
采用双电池95mah*2续航达到惊人的8小时以上,是同类产品的二倍!耳挂是柔软材质可以任意弯折调整以便更牢固的佩戴。
听感简单说一下,干净不拖沓。人声这个偏温暖,很讨人喜欢,听着不腻,高音当然也是同一风格,不会很嘈杂但是又不缺解析度。反正耐听而且没有低档货那种廉价感,加上佩戴舒适没有负担,很不错,一般这种耳机我都是几首歌下来就决定吃下整批货了。不要问我低音够不够,量感还有下潜什么的,必须的,这是基本的要求了
第一蓝牙连接方法:按住三键中间的电源键不放6秒,直到闪红蓝灯交替闪烁就进入蓝配对模式了,手机搜索并连接蓝牙即可!  后面直接耳机安开机键1-2秒 开机亮蓝色灯后就会自动连接上次蓝牙连接过的手机, 很方便
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-22359352458.20.3b9bbc52hVET4y&id=614010491304  拍下注明 数码之家    论坛福利价格39 包邮 偏远省份运费另议
保修3个 月包换 运费AA制       3个月后买家自行处理
 楼主| 发表于 2020-9-26 09:00:03 | 显示全部楼层 IP属地:湖南怀化
 楼主| 发表于 2020-9-27 19:22:38 | 显示全部楼层 IP属地:湖南怀化
发表于 2020-9-29 12:59:16 | 显示全部楼层 IP属地:
这我去年买过一个,个头有点大,品质和音质还不错,就是有点耗电。然后去年是40多块买的,今年已经到39了。
 楼主| 发表于 2020-9-29 20:12:20 | 显示全部楼层 IP属地:湖南怀化
 楼主| 发表于 2020-10-4 20:31:32 | 显示全部楼层 IP属地:湖南
 楼主| 发表于 2020-10-6 23:08:14 | 显示全部楼层 IP属地:湖南怀化
 楼主| 发表于 2020-10-7 09:30:23 | 显示全部楼层 IP属地:湖南
限量超级福利一波6口50瓦 多口充电器
 楼主| 发表于 2020-10-7 21:49:59 | 显示全部楼层 IP属地:湖南
 楼主| 发表于 2020-10-10 18:41:21 | 显示全部楼层 IP属地:湖南怀化
发表于 2020-10-10 20:00:09 | 显示全部楼层 IP属地:福建福州
先收藏等其他坛友意见再下手。:cool::cool::cool:
 楼主| 发表于 2020-10-11 19:34:32 | 显示全部楼层 IP属地:湖南
 楼主| 发表于 2020-10-15 21:53:38 | 显示全部楼层 IP属地:湖南
 楼主| 发表于 2020-10-16 18:14:38 | 显示全部楼层 IP属地:湖南
 楼主| 发表于 2020-10-17 18:53:17 | 显示全部楼层 IP属地:湖南
 楼主| 发表于 2020-10-24 20:01:12 | 显示全部楼层 IP属地:湖南怀化
GMT+8, 2025-7-21 23:40 , Processed in 0.249600 second(s), 10 queries , Redis On.
