这个洗碗机3年前京东买的,奥克斯牌子,用着挺不错,生活大变样,解放双手,前几天突然坏了,表现为进水和排水动作正常,清洗喷淋动作没有,于是就上京东看看能不能售后,结果发现奥克斯洗碗机官方旗舰店都关闭了,看来电器不能买杂牌的,售后无门,反正也过保了,自己拆拆看能不能修吧。
先看看型号和厂家,发现是代工厂做的,后来上网查发现跟美的的型号差不多。
还是威灵的电机,喷淋泵用的,旁边大大的启动电容,
根据电机电路图上的接线图用万用表量发现线圈没有断路现象,由于控制面板各功能正常,也不报错,进水后有喷淋电机继电器吸合的声音,初步判断可能是电机启动问题,最简单的就是启动电容坏了,马上马云家下单了一个同型号的电容,
主板正面全貌,没有明显烧蚀现象,干净无污染,目测无伤,继电器有动作声,程序没报错,应该没问题,这主板跟美的的一些型号也差不多型号
国产这些洗碗机估计全是贴牌代工的。
上方进水控制模块,机械和电子配合测量
下方排水模块,
快递3天到家,换下来的电容果然容量下降很厉害,更换的新电容成功修复故障~~
谢谢大家,仅供参考!
