查看: 3967|回复: 52
[外设] DIY过程遇到难题。请诸位高手给拿个主意。谢谢了。
发表于 2019-3-28 12:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在自己diy一个笔记本散热器。这个风扇护网(不锈钢),大伙给出出主意,该如何固定在铝合金面板上。因为铝合金另外一面是用来放置笔记本的,所以必须保证平整。否则这种情况用螺丝固定是最佳的也是最牢固的。铝合金厚度3MM .我也考虑过用沉头螺丝。可是3MM 估计沉头螺丝无法完全下沉。能不能用什么特殊胶之类的固定住呢?
发表于 2019-3-28 13:11:48 | 显示全部楼层
引用“可是3MM 估计沉头螺丝无法完全下沉。”
楼主你可以用榔头搞得和平面一样平啊。铝合金,又不是太厚。用胶不行的。
发表于 2019-3-28 13:12:51 | 显示全部楼层
钻孔的地方用榔头搞一下,凹下去一点点就可以了。
参与人数 1家元 +1 收起 理由
aacyxjz + 1 我很贊同,最后一分
发表于 2019-3-28 13:29:42 | 显示全部楼层
表示语言交流困难,没有看懂楼主要表达的构想。请楼主出示设计示意图。
发表于 2019-3-28 13:30:02 | 显示全部楼层
结实啊用小一点的沉头螺丝不就得了,要么焊一下:titter:
发表于 2019-3-28 13:30:03 | 显示全部楼层
用喷枪焊接
发表于 2019-3-28 13:31:37 | 显示全部楼层
沉头螺丝完全能做到跟铝板齐平,主要考验你的加工能力了。
发表于 2019-3-28 13:31:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铝铆钉+垫片
发表于 2019-3-28 13:40:48 | 显示全部楼层
环氧树脂胶
发表于 2019-3-28 13:42:20 | 显示全部楼层
三楼好想法 如果另一面不碍事的话 直接找个龟头样的钻孔后敲下去一个坑 就可以用沉头螺丝了
发表于 2019-3-28 13:50:06 | 显示全部楼层
楼主的笔记本底面是纯平的?没有橡胶脚垫?那个脚垫的厚度也够平头螺丝屁股了吧。
发表于 2019-3-28 13:51:48 | 显示全部楼层
钻孔 用大钻头划个窝用沉头螺钉 肯定行 毕竟铝板3毫米够厚的
发表于 2019-3-28 13:57:35 | 显示全部楼层
因为你沉头哪里,没有倒角啊。
发表于 2019-3-28 13:57:57 | 显示全部楼层
逆向思维一下
你为什么要它平呢,如果,直接在上面固定了,之后外面再套一层同高度,或者更高的一层塑料板,或者木板即可,反正镶嵌进去,而且平整了
发表于 2019-3-28 14:08:41 | 显示全部楼层
当然可以提供另外一种方案
沉头螺丝,m3,另外一面垫片,螺丝帽即可
当然可以网罩4脚压平,之后垫片,螺丝帽拧紧
发表于 2019-3-28 14:16:20 | 显示全部楼层
直接打毛用AB胶粘,应该最简单了
发表于 2019-3-28 14:24:33 | 显示全部楼层
思路跟你不一样,上面接触笔记本底部的直接用冲网粘贴,这个环形铁网是用来保护进风侧扇叶用的,避免打手以及搅入异物用的,你放风扇出风侧完全就错了啊
发表于 2019-3-28 14:34:01 | 显示全部楼层
将面板的相应位置冲出四个小舌头翻过来压住网罩的四个脚
发表于 2019-3-28 14:45:37 | 显示全部楼层
楼上各位坛友的建议都很不错,就看楼主打算选哪个方案了,我个人觉得还是用锤子砸凹这个选项是最优的,强度高,实施简单
发表于 2019-3-28 14:50:14 | 显示全部楼层
败家宝有卖不锈钢特种焊丝,铜铁铝镍锌啥的都能焊:lol:
GMT+8, 2025-5-9 06:02 , Processed in 0.124801 second(s), 10 queries , Redis On.
