查看: 21437|回复: 10
[健康] 雪加液体雾化加热器(电子烟)拆解,触点部分改造为4056锂电磁吸充电器
发表于 2020-9-29 17:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
吸烟有害健康!请遵守法规/本文不涉及任何销售信息,仅为电子技术DIY学习
距离产生美
手头正好有个榨干油水的,看着做工还算细致,产生了拆解的想法,就是想看看工作原理,比如主体与头部链接方式、触发方式、液体续流方式,这货的细部构造不简单(没和高端货比较),拆开看着很有意思。原先还想利用控制板做锂电池的(小电流充电、大电流输出的)充放电一体板,经过试验后发现行不通,气流传感器触发主控板输出后,工作几秒钟就断电了,应该是有保护设定,也对,烟油长时间加热对电池、控制板、加热头的要求就不一样了,下面上图:
正面白花是LOGO,十字是指示灯,插入头部时会亮、充电时会亮充满灭灯、工作时会亮,均为白光。
背面LOGO
暂且叫尾部吧,micro USB接口
可拆卸的头部
拔出头部,磁吸的
头部的另一面
主体(烟杆)的触点,镀金有磁性
头部触点,也是金灿灿
尾部稍有拆痕,直接拔出就可以
半出,指示灯用了十字型塑料导光柱
完全拔出来,5根线,2根接杆身触点,3根接气流传感器
烟杆内,光身
内容物,从左数分别是密封圈(吸时保持负压)、触点(链接烟油发烟仓)、气流传感器、导线、电池、控制板,以上内容物安装在一个塑料框架内
背面,导线焊工不赖,线材质量很好,芯片打磨过了
杆身触点,中间凸出部分可伸缩,像只猫头鹰
烟油发烟仓就位待命
吸合,同时右侧白色指示灯会闪一下表示吸合成功,磁性还可以,能吸结实,
与烟油发烟仓分离时,杆身触点是有电压的,用于感应烟油发烟仓是否吸合
继续拆
3线的气流传感器,套在硅胶套里,用于密封保持负压
气流传感器侧面,很像麦
气流传感器正面,撕去表面黑色吸音棉
背面,线材特写
气流传感器,总成
为了搞明白气流传感器,给度娘写了一封信,给了参考回复,大意是中间蓝线,负压时输出300mA,正压无输出,静态无功耗,外界声音不会误触发,那就不是麦的原理了
801636电池,400mAh,最大输出3A?LED周边做了遮光、均光处理,细节还不错
拆掉控光部分,IC-LP406电源管理
模拟触发一下,就是接个3K电阻,不一定是正确阻值
这货应该就是主控了
烟油发烟仓,做工就乎
貌似没有无损拆开
中间气道,隔绝烟油
发热头
拔下连接硅胶管,用于发热头与塑料外壳中间气道的连接
拔下右侧电源插接头
触片有铁磁性
翻转,插针,用于连接发热丝
发热头
发热丝2极,由两侧窄孔(防漏气)穿出,电源插接头插针塞入窄孔,接通发热丝。中间通孔是气道
烟油由塑料管体中间的侧开口浸入,开口处露出耐高温纤维布
发热头底座分离
发热体引出的2个电极,发热体中间有气道
发热体半出
发热体全出来了
发热体外表缠绕了耐高温纤维布,使烟油均匀附着在发热体周边,改善雾化效果
继续抽丝剥茧
还以为是碳纤维发热,但不是,这个只是类似陶瓷支座,具有多孔吸附性,平时轻微漏液也是从这里流出来的
翻转看
之所以说是类陶瓷是因为,轻敲一下就碎了,质地糟酥,再说陶瓷一般也做不出多孔吸附性构造
敲个稀碎,看到发热丝
爆炸图,中间炸碎了:titter:
清理一下,来个全家福。主控还有保留价值,可做小电流充电板
改造4056磁吸充电头,要用到这个框架
两侧金属凸头是导线焊点所在,可以伸缩还挺高级,正是做磁吸电极的好材料
分别切下来的2极,用了电磨
接上导线,导线粘在外圈,方便中间电极伸缩,导线不可太粗太硬
帖子编辑完已是夕阳西下,杆子也发挥了余热,化身成4056充电器的一部分
THE END!
本季完!
参与人数 13家元 +260 收起 理由
hongo + 20 優秀文章
wjhwpp + 20
杨成通 + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
超级女生 + 20 歡迎探討
玛德陛下 + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
ljlun + 20 優秀文章
moontree + 20 謝謝分享
yejunjian + 10 吸烟有害健康
发表于 2020-9-29 19:54:37 | 显示全部楼层
电子烟内部最原始样子给你公开了:lol::lol:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
smzjlucky + 6 歡迎探討
发表于 2020-9-29 21:17:22 | 显示全部楼层
原来电子烟内部长这样
参与人数 1家元 +6 收起 理由
smzjlucky + 6
发表于 2020-9-29 21:27:24 | 显示全部楼层
这玩意暴利啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
smzjlucky + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-9-30 10:20:50 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2020-9-29 19:54
电子烟内部最原始样子给你公开了
不拆彻底不舒服斯基,老早就想知道里面是个啥东东:loveliness:
 楼主| 发表于 2020-9-30 15:09:54 | 显示全部楼层
xuelang1979 发表于 2020-9-29 21:17
原来电子烟内部长这样
东西虽小,构造还挺复杂
 楼主| 发表于 2020-9-30 19:46:10 | 显示全部楼层
原价不说了,某利蜂半价卖了好几个月,总不能赔本赚吆喝吧
参与人数 1家元 +20 收起 理由
8139 + 20 謝謝分享
发表于 2020-10-9 07:49:40 | 显示全部楼层
以前也对那气流传感器感兴趣,撸过几只来测
发表于 2020-10-9 17:00:47 | 显示全部楼层
据说电子烟电芯是动力电的
发表于 2021-5-5 16:33:47 | 显示全部楼层
谢谢,非常清晰的资料
发表于 2022-12-15 14:54:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2020-9-29 21:27
这玩意暴利啊
成本不算开模设计几十块不得了了, 原来20块一套 看结构
GMT+8, 2025-5-2 11:56 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
