传统上,ARM为其CPU提供了两种模式。在 "分离模式 "中,所有的核心都独立工作,只是时不时地下线进行快速的理智检查。这对于安全要求较低或没有安全要求的应用来说,效果很好,因为核心可以以接近最大的性能运行。在 "锁定模式 "下,核心成对运行,它们的操作会相互交叉检查。这有助于这些芯片满足各种汽车安全要求,但伴随着明显的性能惩罚,因为你只能使用一半的核心。
今天,该公司为其CPU推出了新的混合模式,该模式结合了两方面的优点,适用于只需要中等故障检测的高性能用例。它允许核心仍然以分离模式运行,但整合核心的共享集群逻辑现在以锁定模式运行。这就在不同的层级上提供了锁定模式的安全机制,以及分离模式的性能。
对于新的AE版Mali GPU,ARM正在引入所谓的 "灵活分区",这使得它更容易根据需要在工作负载之间分割各种GPU核心。这意味着地图等功能可以在一个分区中运行,与驾驶员监控或运行仪表组等安全功能分开。传统上,ARM将这些AE品牌的设计瞄准了汽车行业。'AE'实际上曾经是自动驾驶增强的意思。然而现在,它的目标是更广泛的自动系统市场。
虽然ARM对Nvidia400亿美元的收购保持相对沉默,目前还在走监管程序,但值得注意的是,两家公司都把目光投向了自动系统这个市场,Nvidia为自主机器人提供了自己的平台,比如使用其Jetson AGX,除了Nvidia自己的GPU之外,还使用了ARM的CPU。看来这种情况不会很快改变。
