查看: 9702|回复: 11
[电力] 维修开普KIPOR KDE7500柴油发电机更换碳刷
发表于 2020-9-30 13:43:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
开普柴油发电机启动后无输出电压,经过检查碳刷坏了。
电启动的,当然也可以手启动,启动的时候要把减压阀打开,不然拉不动拉绳。
上面一个把手是减压阀,下面是油门。
启动后电压表无电压,用万用表测量直流12V无输出。
拆开盖子,里面励磁线圈,定子线圈,还有辅助绕组。
这个保险管是辅助线圈发电出来整流后给励磁调节器。当然也输出给12V给电瓶充电
坏掉的碳刷,已经不是第一次坏了,上次坏了后没有现成配件,我用其他碳刷磨了后焊接上去的。
看来这东西很容易坏啊,必须得多买几个备着,网上几块钱一个。
参与人数 14家元 +310 收起 理由
锰子 + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
965039114 + 20
moontree + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
发表于 2020-9-30 13:52:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2 碳刷这么点就够了,有效功率应该只有5KW。.
发表于 2020-9-30 15:09:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2 我很贊同
发表于 2020-9-30 15:35:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-30 15:40:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2 这是有刷的,还有无刷的
发表于 2020-9-30 15:43:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2 还有无刷的
发表于 2020-9-30 15:56:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2 用得不频繁,也有可能是负荷重了.
发表于 2020-9-30 16:24:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2020-9-30 16:43:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhuqing-1920 + 2 焊接点在黄腊管里,
发表于 2020-10-1 21:40:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-1 22:18:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-21 17:58:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 15:57 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
