查看: 12657|回复: 21
[硬件] 惠普8470p minipcie usb空脚导致使用带蓝牙的无线网卡蓝牙不识别等问题
发表于 2020-10-2 22:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来是不准备发帖的,就为了自己的需求玩玩,但是不知道为什么网上这样的资料少的可怜,我还是决定发一下吧,这个机器实际上是前两年论坛里卖的挺火的一个机器,不知道为啥资料那么少!!!
首先说一下前因后果,为什么会有这片帖子,以及这个电脑都经历了什么!
鄙人码农,大概16年12月份某宝购入 8470p i7-3740 hd7570(1g显存) 4g内存 当时好像花了1800的样子
大概在20年7月左右,突然发现了身边生产力越来越多由windows转为了mac,好奇心害死猫,我也踏入了这条不归路,整天通宵达旦装机,功夫不负有心人,机器达到了我想要的状态
1080p ips屏幕 16g内存 120+240 以及近乎完美的黑苹果
但是!!!
人的欲望总是无尽的,最近发现了tws耳机真香,赶时髦也想用,买了一个国产的,百元左右,连接手机使用(红米k30至尊纪念版)没有任何问题,丝毫没有断连,连接同事的电脑,虽然不如手机稳定,但是也可以进行正常使用了
这就让我很痛苦了,这究竟是为什么
我的机器因为装了黑苹果的原因,换过无线网卡BCM94352HMB 这个网卡是((2.4g + 5g) + 蓝牙)的一个组合模块
之前装的时候就听前辈说过,8470p的minipcie usb针脚留空了,只能用原机自带的独立蓝牙模块
终于赶上了国庆假期,一堆代码等着软件工程师(复制粘贴工程师)进行开发,为了能更好的开发,我必须要解决掉这个问题!
首先脑袋里进行构思,独立的蓝牙模块也是走的usb总线,我直接把minipcie空的usb引脚飞线过去就ojbk了
那么需要查一下minipcie的接口定义
大概就是36和38脚,这样直接莽显然不符合我的做事风格,这个时候如果有主板的电路图岂不是很香?
万幸百度一波,充值9.9竟然被我找到了,这给我开心坏了
给你们欣赏一下8470p minipcie 的图纸
注意我标注的地方,真的是空脚,还是前辈厉害,都已经知道了事情的真相,当我看到这里,这份图纸我已经相信是没有问题的,那么接下来我就可以开始干活了
这个部分是独立蓝牙模块的接口定义
那还说什么玩意,直接莽过去
我的手里有两块主板,所以我可以随便莽,后人不要这样莽哦
插电~~~开机~~~
认不到蓝牙
这个时候就有点怀疑人生了,我百般确认过,这个连接稳定,没有虚接短路的情况,为什么认不到呢???
这是为什么?
打个驱动试试?
驱动装好了,提示我可以正常使用了,这个时候我以为 天晴了 雨停了,我又行了
但是事与愿违,没有那么顺利
还是不行
到这个时候我就停止了莽的操作,一点点思考着,这到底是为什么
思来想去我没想出来个所以然,所以我决定,继 续 莽!
直接把minipcie飞到usb 2.0口上,当然这不是办法,只是为了测试,确定我的方向有没有错误
插电~~~
开机~~~
轻松点亮!!!
我手里拿着的是独立的蓝牙模块,电脑认到了minipcie的蓝牙
其实我这个时候虽然很开心,我的方向没错,但是又有个为题为什么接到蓝牙模块的usb就不行,接到usb口上就ojbk???
小小的脑袋大大的问号,好像还得看图纸
我的线飞到了这个位置,可以认到
但是飞到了这里就不行,认不到
此时的我已经开始怀疑人生了,这是咋了?什么情况
思来想去我看到了问题
可能是这个元件的问题
在usb设备与usb总线之间,应该需要这个元件才能认,具体原因,我猜测可能是下面的情况,这个我确实不懂,我是猜的
大致问题梳理的差不多了,此时已经凌晨1点钟了,狗命要紧,还是睡觉吧
第二天早晨先是在群里和大佬前辈们说昨晚的总结,前辈直接指出,8470p有个wwan口,也是minipcie的定义,只是实际接线不同,usb是有引出的
给了我一个方向,研究白名单,看看能不能把无线网卡查到wwan口,这样更省事
我当时就想到了,我直接把minipcie的usb空脚飞到wwan的usb上岂不完美?
当机立断我就打开了电路图
我真的是眼瞎了,wwan和wlan接口在同一页上,我竟然没看到
直接就飞过去了
我的每一次焊接都会反复测量确保没有短路、虚焊等问题
插电~~~
开机~~~
认不到!!!
这个时候我的心态已经崩掉了,这是为什么???
思来想去,唯一可以给我自己的一个解释,也是我自己瞎猜的
因为这个wwan是有白名单的,可能是这个工作需要其他的回路给予总线或者什么地方激活
通俗易懂大概就是:首先,电脑开机在bios中检测wwan是否有设备,设备是否在白名单中,如果都正常,那么ok,可以正常,否则所有电路均不工作
这样的可能性极低,但是是唯一我能想到的可以说得通的解释了。。。
基于以上理论,wwan这条路也被堵死了
这咋办,蓝牙口的usb不认,wwan的usb也不认,牺牲一个usb口我实在是有点不忍心
灵机一动,我想到了这个机器上还有个接口,expresscard接口,可能有些人没听过,也没注意,这个接口是干啥的我也不知道,但是我知道这个玩意可以外接显卡,虽然效率低下,但是确实可以
百度一圈
还是坛友给力,这个接口的2脚和3脚是usb
这台机器上,expresscard接口并不是焊在主板上的,而是通过一个接口,转街了一块小版
大概就是这个接口,其中的2和4就是expresscard的usb
继续莽
插电!!!
开机~~~
轻松认到蓝牙
实验通过,开始正经接线
前辈说会有干扰
我的线用的是漆包线,用铜箔包裹,再用高温胶带做好绝缘,尽最大努力抗干扰,尽人事,听天命
现在我正在用着蓝牙鼠标,没有发现任何问题,明天测试一下tws耳机效果,如果还不行就要考虑换个带蓝牙5.0的网卡了
最后讲一下我的个人疑问,为什么这台机器的minipcie接口usb会留空
个人分析
1,有干扰,wifi 2.4g与蓝牙有干扰是一直以来都存在的问题,惠普在设计的时候为了避免这个问题,特意设计成这样,采用不带蓝牙的wifi和独立的蓝牙模块,为的就是更加稳定,或者换个说法,设计主板的时候为了避免以后出现市场反馈wifi断流,蓝牙延迟,所以这样设计
如果真的是这样,那么我今天的做法无异于画蛇添足,简直就是浪费了工程师的一番苦心,但是我使用了一下午,偏偏又感觉还好
2,清库存,不带蓝牙模块的wifi网卡更便宜,亦或者吃回扣,我觉得这些都不大可能,毕竟大厂嘛
3,还有网友回复的,可能这电脑设计的的时候就没准备上带蓝牙的网卡,所以直接把usb空了,这是我最痛恨的,你设计minipcie就按照标准来,你不想上带蓝牙的网卡,你就不上呗,你把接口做好,最可气的是,我看了uab总线的ic引脚图,明明有空位置,完全可以引线!真是生气
再说说总结
其实我这样的骚操作如果只是为了解决蓝牙信号的问题,这是最费劲的一种方式,有很多更好的方法
比如
更换usb蓝牙5.0模块,替换掉原蓝牙模块
加强蓝牙模块信号,蓝牙模块的天线是印刷在电路板上的,可以焊接天线,增强信号
或者像大佬所说研究一下wwan白名单
我之所以选择这个方法是因为黑苹果,狗日的隔空投送有问题,我只能收文件,不能发,我觉得就是独立网卡和独立蓝牙造成的,so我想解决掉这个问题,所以我选择了最麻烦的方法
下面奉上电路图
参与人数 1家元 +20 收起 理由
jtcat + 20 很有折腾精神
 楼主| 发表于 2020-10-2 22:06:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-2 22:25:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-2 23:03:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-3 01:26:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-3 01:56:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-3 16:17:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-3 16:17:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-3 17:04:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-3 17:21:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-19 18:46:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-17 09:06:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-22 17:36:33 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-22 17:37:52 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-23 17:16:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-11 11:41:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-21 15:13:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-21 22:55:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-26 21:44:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-15 03:50:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 16:32 , Processed in 0.202800 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
