查看: 1699|回复: 3
[产品] Intel 12代酷睿细节:大小16核心、DDR5内存、PCIe 5.0
发表于 2020-10-5 07:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Intel 桌面处理器领域,Rocket Lake 11 代酷睿还没来,Alder Lake 12 代酷睿就频频露面,Meteor Lake 13 代酷睿甚至都已经上路了。
  现在,NotebookChech 披露了 Alder Lake 的大量细节,可谓从里到外焕然一新,不能不让人期待。
  从目前的资料看,Alder Lake 至少有 Alder Lake-S、Alder Lake-P 两个子系列,但不同于目前的S系列仅限桌面,这次可能也会横跨移动版。
  Alder Lake 将采用大小核混合设计,类似手机上的 ARM big.LITTLE,其中大核心代号 Golden Cove (GLC),也就是现在 Tiger Lake Willow Cove (WLC)的升级版,小核心代号 Gracemont (GRT),也就是现在 Tremont 的升级版。
  Intel 此前也曾在 Lakefield 上做过实验,结果确实能大大节省功耗、提高能效,只是性能发挥还有限,毕竟在 PC 领域还没有过这种设计,无论硬件协调还是系统、软件调度都需要深入优化。
  Alder Lake-S 系列将有最多 8 个大核、8 个小核,热设计功耗最高 125W,三级缓存最多 30MB;Alder Lake-P 系列则是最多 6 个大核、8 个小核,三级缓存最多 24MB。
  其中大核心都支持超线程技术,小核心不支持,也就是在用户看来,Alder Lake-S 会有最多 16 物理核心、24 个逻辑核心。
  有趣的是,Alder Lake-S 系列可能也会用于笔记本,BGA 整合封装,热设计功耗最高控制在 65W。
  目前还不清楚是否会有用于游戏本的 Alder Lake-H,又或者直接用 Alder Lake-S 来做游戏本。
  GPU 核显方面,Alder Lake 会集成 Xe LP 架构,支持四屏输出、DisplayPort 1.4b,并集成 AV1 视频编码器、GNA 3.0 高斯网络加速器。
  Alder Lake-S 系列最多 32 个执行单元,Alder Lake-P 系列则是最多 96 个——也就是说,CPU 核心多的,核显弱一些;CPU 核心少的,核显则会强一些。
  内存方面,Alder Lake 会首次在桌面上支持 DDR5 内存,最高频率 4400MHz,容量上 Alder Lake-S 128GB、Alder Lake-P 64GB,同时继续支持 DDR4-3200,容量也是分 128GB、64GB。
  PCIe 方面,Rocket Lake 原生支持 PCIe 4.0,Alder Lake 则会原生支持 PCIe 5.0。
  Alder Lake-S CPU 部分支持 16 条 PCIe 5.0、4 条 PCIe 4.0 x4,PCH 芯片组部分支持 16 条 PCIe 4.0、12 条 PCIe 3.0,总计 48 条通道。
  Alder Lake-P CPU 部分减半至 8 条 PCIe 5.0,保留 4 条 PCIe 4.0 x4,PCH 部分则只有 12 条 PCIe 3.0,总计 28 条通道。
  另外,Alder Lake 还会原生支持 Wi-Fi 6E 802.11axR2。如果是笔记本的话,Alder Lake-P 支持最多 4 个雷电 4 接口、一个额外 Maple Ridge 主控制器,Alder Lake-S 则是两个主控。
  哦对了,Alder Lake CPU 部分是 10nm 工艺,PCH 芯片组则是 14nm 工艺,Alder Lake-S 独立封装 CPU 45×37.5 毫米、PCH 28×25 毫米,Alder Lake-P 整合封装 50×25 毫米。
  不得不说,Intel 这刀法也够狠的。
发表于 2020-10-5 08:20:22 | 显示全部楼层
感谢分享,支持一下。
发表于 2020-10-5 09:01:19 | 显示全部楼层
别整那没用的,直接一步到位,芯片自带显示接口USB接口AC220接口,把主板内存机箱全特么集成了拉倒。
GMT+8, 2025-5-19 20:48 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Redis On.
