查看: 4726|回复: 17
[照明] 飞利浦6.5W LED灯锯开看看内部
发表于 2020-10-5 09:33:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个飞利浦灯泡,有声音不亮了,拆解比较困难,锯掉,灯板与恒流板是插拔结构,灯珠检查下来,7个里面5个击穿短路,2个失去二极管特性,一个好的都没有,从来没有见到过这样的坏法,没得修了。这个飞利浦灯泡总的看起来做工还是不错的,塑料厚,材质好,金属座与塑料结合很好,大力也你扭不开,不过使用中发热严重吧,电路板都变色了。
参与人数 3家元 +36 收起 理由
qrut + 10
家睦 + 20
hongo + 6 原創內容
发表于 2020-10-5 09:45:33 | 显示全部楼层
寿命长达15年。。。
发表于 2020-10-5 10:02:01 | 显示全部楼层
这个型号貌似故障率很高...家里用着一年多暴毙了两个
发表于 2020-10-5 10:04:36 | 显示全部楼层
飞利浦没有之前的好质量了:lol::lol:
发表于 2020-10-5 10:05:09 | 显示全部楼层
估计像欧普等足量功率款式,导致电路板和灯板散热跟不上。我那附近买的球泡灯大于5瓦一般是虚标,厂家怕散热不良导致突然熄灭。
发表于 2020-10-5 11:04:56 | 显示全部楼层
这种6.5W的灯,我去年也淘了两个,反正便宜,坏了就换。
发表于 2020-10-5 16:13:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2020-10-5 10:04
飞利浦没有之前的好质量了
说的好像你见过好些飞利浦一样!
发表于 2020-10-5 16:19:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个散热不怎么样焖烧不死不科学,看来楼主是个软妹这种灯就没有徒手扒不开的,有一种的确扒不开的就是玻璃罩子的暴力扒开估计得上医院缝针。
发表于 2020-10-5 17:17:17 | 显示全部楼层
飞利浦作为一家多元化的企业,领先的部门只有照明系统和小家电,应该还是个案,不能一棍子否定。飞利浦最为倚重的是医疗系统,可惜业内竞争的强敌太多。
发表于 2020-10-5 18:02:31 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2020-10-5 09:45
寿命长达15年。。。
其实厂家少印了一个小数点~
参与人数 1家元 +8 收起 理由
suhaiyuan + 8
发表于 2020-10-5 21:30:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用了15年才坏的?
 楼主| 发表于 2020-10-6 08:17:58 | 显示全部楼层
123开火 发表于 2020-10-5 16:19
这个散热不怎么样焖烧不死不科学,看来楼主是个软妹这种灯就没有徒手扒不开的,有一种的确扒不开的就是玻璃 ...
真的弄不开,用金属敲了一下,觉得是玻璃的,再用锋利的刀片,无法插入结合部位,胶得太贴合了。
发表于 2020-10-6 10:14:36 | 显示全部楼层
飞利浦的灯好像都是这样闷烧
发表于 2020-10-6 11:13:18 | 显示全部楼层
感觉飞利浦的灯,内部都是高热,以前拆过好些飞利浦的节能灯,里面电子镇流器部分都是把PCB烧的变色
但是有意思的是,这些灯,都是灯管老化才坏,里面的镇流器部分尽管变色发暗,都没有坏的
发表于 2020-10-7 10:46:18 | 显示全部楼层
飞利浦的灯做的很结实,光色也不错,pcb变得就变色,管他呢,能用就行了,反正又不是烧成脆的像苏打饼干的那种程度:lol:
发表于 2021-1-29 20:13:50 | 显示全部楼层
青色风机 发表于 2020-10-5 16:13
说的好像你见过好些飞利浦一样!
飞利浦还算很不错了
你拆其他的看看,没法看也没法用:cry:
发表于 2024-8-29 15:23:08 | 显示全部楼层
飞利浦作为一家多元化的企业,领先的部门只有照明系统和小家电,应该还是个案,不能一棍子否定。飞利浦最为倚重的是医疗系统,可惜业内竞争的强敌太多。GE
发表于 2024-8-29 17:16:03 | 显示全部楼层
做工不错,铝板很厚
GMT+8, 2025-5-12 02:45 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
