查看: 2908|回复: 28
[配件] 7.5元全国包邮笔记本螺丝15种规格300颗.DIY人士台式机的福利本店配有各种
发表于 2020-10-5 22:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:江苏苏州
7.5元全国包邮 笔记本螺丝 15种规格 每种20颗  共计300颗   本店配有各种diy人士的一些小工具  台式机螺丝等 可顺带一起包邮
购买地址                       https://item.taobao.com/item.htm?_u=kglsnfvda90&id=40680467454
图片:111111111111111111.JPG[设为封面] [删除]
还为拆机掉螺丝而烦扰吗?有了这款台式机全套螺丝,妈妈在也不用担心我们拆机掉螺丝了。
                                                           螺丝在手,拆机不愁
入手地址请戳这里   https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141001.1.379b6aafL9n6CV&id=525375831647&scm=1007.12144.81309.42296_42296&pvid=d89299a2-e9df-4a54-9f68-eb1635a0ccc5
下面有螺丝的型号 尺寸 供大家产考
                                                             需要量多一些的可以选择下面这款
                          组装台式电脑必备螺丝 DIY必备(全套780 粒)包邮 送螺丝刀
         入手地址https://item.taobao.com/item.htm?_u=kglsnfv3040&id=525853196718
笔记本电脑发热也不用愁了只需贴上一贴,妈妈照样不用担心我们的电脑玩游戏的时候会发热了
         8.9元包邮laird固态相变硅脂垫笔记本电脑导热CPU硅胶散热膏垫片5片装
进店入口      https://item.taobao.com/item.htm?_u=kglsnfv8424&id=43082256212
品名:美国 LAIRD 超强固态相变硅脂
特性:超强导热性能、简单易用、超长耐用时间
此款比较薄  建议需要3-5片左右叠起来使用效果更佳
格
规格:长15mm x 宽15mm x 厚0.13mm
本体颜色:灰色
适用范围:笔记本CPU、以及其他微处理器、芯片组、图形处理芯片、客户DIY芯片导热改造等用途。
还没过瘾,更多精彩请使劲戳这里直接进店
https://shop103787731.taobao.com/?spm=2013.1.1000126.d21.xZmfri
发表于 2020-10-6 10:04:36 | 显示全部楼层 IP属地:广东中山
有没有这种螺丝? 可以手拧的, 要1000个什么价?
发表于 2020-10-6 21:04:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:
这种是机箱侧透盖板常用的吧。蛮好用的其实用途不多
发表于 2020-10-6 23:58:13 | 显示全部楼层 IP属地:广东中山
嗯嗯. 是的. 准备用在其他地方的.
 楼主| 发表于 2020-10-7 22:06:20 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
 楼主| 发表于 2020-10-8 19:46:21 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
 楼主| 发表于 2020-10-9 20:59:19 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
 楼主| 发表于 2020-10-10 21:40:11 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
 楼主| 发表于 2020-10-11 19:53:49 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
 楼主| 发表于 2020-10-12 20:33:03 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
 楼主| 发表于 2020-10-14 20:26:46 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
 楼主| 发表于 2020-10-15 20:39:01 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
 楼主| 发表于 2020-10-16 20:45:36 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
 楼主| 发表于 2020-10-17 23:26:50 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
 楼主| 发表于 2020-10-19 19:38:39 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
 楼主| 发表于 2020-10-20 19:42:20 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
 楼主| 发表于 2020-10-21 13:30:16 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
 楼主| 发表于 2020-10-21 17:36:51 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
 楼主| 发表于 2020-10-23 19:59:13 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
 楼主| 发表于 2020-10-24 19:02:38 | 显示全部楼层 IP属地:江苏苏州
GMT+8, 2025-5-6 03:36 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
