查看: 12250|回复: 21
[工仪] Bosch Go 2一次失败的电池更换
发表于 2020-10-8 23:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
看着论坛各种大佬的bosch go 2升级改造,按捺不住手痒,也跟风想改造下。买了4节VTC6电池,20多一节。不换不要紧,一换完蛋了。
电池会漏电,一开始以为我的焊接技术问题,长时间加温电池导致电池故障,不死心,又上了一节全新的。故障依旧,后来通过测量电池以0.2mh的速度在漏电,
一周时间(不使用)可以将电池漏干净,我估计是线路板上某个元器件被静电击穿。拆卸第一次换的电池后,充满电半个月的自耗也没多大。
给想换的人提个醒,动手需谨慎。没有动手能力的最好不要动手。
关于18650电池的焊接需要技巧,最好不要超过5秒。建议买个不锈钢焊接助焊剂,真的很方便。焊接前先涂抹在电极上,然后在电极片上上好适量的焊锡,
同时烙铁头靠着电极片不要让焊锡凝固,对准电池的位置快速按压将电极片和电极连接在一起,可以做到0.5-1秒内完成一端焊接。(毁了很多18650电池总结出来的经验)
焊接完成记得用手稍微带点力测试是否焊接稳固,避免空焊。
实际测量,bosch go 2 的运行电流为3.5A以内,所以不需要VTC6 这么好的电池。特斯拉拆机电池也就够用了。容量也有3000mAh。也有10A的输出。
另外很多人想装4mm的精修批头,我建议你们买套下面这种的,里面就自带一个6.35转4mm的转接头,价格也不贵40以内。
参与人数 2家元 +20 收起 理由
有点不烧 + 10 謝謝分享
家睦 + 10
发表于 2020-10-9 10:47:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-9 11:13:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-9 12:34:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-9 12:36:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-9 13:52:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-9 14:39:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-9 16:51:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-9 17:00:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-9 23:26:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-9 23:27:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-10 00:25:41 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-10 00:54:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-11 23:28:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-28 11:10:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-12 21:27:01 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-12 23:02:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-14 23:30:55 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-6 11:49:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-25 02:38:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-1 12:39 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
