查看: 3892|回复: 22
[手动] (已解决)求助能有这个深度和宽度的拆螺丝工具(功放音量电位器固定...
发表于 2020-10-9 09:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候会遇到这种很窄的孔
又窄又深
10MM的螺母,但10mm的套筒进不去
用尖嘴钳又慢又费劲
所以问下,有没有好的工具可以用的?
这个还不算太深,有的太深尖嘴钳都进不去,要用小一字螺丝刀一点一点拨动。
有的两边的缝隙最多有个2mm,一般的套筒根本进不去。
根据各位大神的提示和建议,已经找到合适的工具:这种拆文件柜锁具的铁皮套筒简易套筒看起来符合要求,壁薄筒深
发表于 2020-10-9 09:46:04 | 显示全部楼层
这种拧的一般都不是很紧,先把面板拆开,这边用一字螺丝刀插进去不让螺母晃动,那边转动电位器就可以拧松了
发表于 2020-10-9 09:47:26 | 显示全部楼层
拆这个,不能用太好的套筒:lol:
发表于 2020-10-9 09:48:40 | 显示全部楼层
X宝搜索:“薄壁套筒“或者那种拆水龙头的铁皮长套筒
 楼主| 发表于 2020-10-9 09:50:10 | 显示全部楼层
191371069 发表于 2020-10-9 09:46
这种拧的一般都不是很紧,先把面板拆开,这边用一字螺丝刀插进去不让螺母晃动,那边转动电位器就可以拧松了 ...
这种电位器都是好几个一起,最次也有高音音量两个,没办法转动电位器的。
 楼主| 发表于 2020-10-9 09:50:43 | 显示全部楼层
摸心拿肝 发表于 2020-10-9 09:47
拆这个,不能用太好的套筒
是,我在百度简易套筒和超薄套筒
发表于 2020-10-9 10:19:42 | 显示全部楼层
这种螺丝都不会拧得非常紧,轻轻一拧就下来了。如果不能拆下面板近距离操作的话,那就自己做一个简单的专用工具。用直径合适的0.6mm厚的不锈钢或铁皮管,套在相同大小的螺母上,再用榔头敲制就是了。管长则随你便,想多长都行。或者用铁皮弯一个U形拨叉,再焊一个长度合适的手柄。也可在U形拨叉的底部钻孔,手柄端部铰螺纹,再用螺丝固定。
发表于 2020-10-9 10:26:07 | 显示全部楼层
角磨机打磨下套筒,几分钟的事。没有角磨机用锉刀也能对付,可以上燃气灶烧一下就容易锉了
发表于 2020-10-9 10:29:08 | 显示全部楼层
把10毫米套筒磨细一点就可以了。不过即使拆了螺母,不拆面板或机箱,仍旧换不了电位器,难道折腾半天只为换一个螺母吗?
发表于 2020-10-9 11:06:19 | 显示全部楼层
用这种弯头钳子试试?如何前端还是厚了,可以打磨更薄一些:
发表于 2020-10-9 11:07:26 | 显示全部楼层
简单点.找一截合适的空调铜管.用钳子压管边成六边形.ok?
发表于 2020-10-9 11:12:00 | 显示全部楼层
就你发岀的照片看.把尖嘴钳圆背磨掉点不就成了?
 楼主| 发表于 2020-10-9 11:29:53 | 显示全部楼层
csbestwish 发表于 2020-10-9 10:19
这种螺丝都不会拧得非常紧,轻轻一拧就下来了。如果不能拆下面板近距离操作的话,那就自己做一个简单的专用 ...
支持,十分感谢。只是我玩电子类的,金工这块儿不大接触,动手能力有点弱。
 楼主| 发表于 2020-10-9 11:32:04 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2020-10-9 10:29
把10毫米套筒磨细一点就可以了。不过即使拆了螺母,不拆面板或机箱,仍旧换不了电位器,难道折腾半天只为换 ...
磨细一点,说的容易,这个操作对于不玩金工的我来说有点难。
可能你不玩音响,只要螺母去掉,电位器很容易从背面取出来的,一般不用拆箱体,再说拆箱体也不叫事儿
 楼主| 发表于 2020-10-9 11:33:43 | 显示全部楼层
谢谢,找到了
 楼主| 发表于 2020-10-9 11:34:28 | 显示全部楼层
可以,但一是没有角磨机,二我嫌尖嘴钳拆的太慢。
 楼主| 发表于 2020-10-9 11:35:14 | 显示全部楼层
非常感谢,铁皮套筒这个关键词很有用。已经找到了
发表于 2020-10-9 15:34:52 | 显示全部楼层
找个合适的镊子就行,不锈钢医用12.5cm的
 楼主| 发表于 2020-10-9 17:07:19 | 显示全部楼层
发了一万帖子,水王啊
发表于 2020-10-9 18:34:03 | 显示全部楼层
bujizhilang 发表于 2020-10-9 17:07
发了一万帖子,水王啊
看我的签名,菜鸟新人,深度潜水,学习为主,嗯,说正经的,你发帖有人给分吗?
GMT+8, 2025-8-16 10:12 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
