查看: 1466|回复: 2
[业界] SK海力士DDR5内存技术细节:频率冲上5600MHz、容量可达256GB
发表于 2020-10-9 11:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
稿源:快科技
7月15日,JEDEC固态存储协会正式发布了DDR5 SDRAM内存标准规范,拉开了PC新时代的序幕。根据规范,DDR5内存的频率(数据传输率)起步就是DDR4标准极限的3200MHz,而最高可以达到6400MHz,按照惯例实际产品还会大大超过这一水准,同时电压从1.2V进一步降低至1.1V,而单个Die的容量为8-32Gb(1-4GB)。
今天,韩国存储巨头SK海力士宣布,正式发布全球第一款DDR5内存,频率、容量、能效和功能技术都达到了全新的高度。
SK海力士首发的DDR5内存条为面向服务器、数据中心的RDIMM形态,基于1Ynm工艺制造的16Gb颗粒,单条容量64GB,而借助TSV硅穿孔技术,最高可以达到256GB。
频率方面起步就是4800MHz,最高为5600MHz,相当于一秒钟就可以传输9部全高清电影。
电压则是标准的1.1V,可将功耗降低20%。
既然是RDIMM内存条,自然内嵌支持ECC纠错,即便是1比特位的错误也能自行纠正,应用可靠性号称提升20倍。
时序方面没有公布,JEDEC规范中的DDR5-4800对应三种时序规格,分别是34-34-34、40-40-40、42-42-42。
有趣的是,Intel也同时为SK海力士的DDR5内存背书,强调双方有着密切合作。
根据路线图,Intel下下代服务器平台Sapphire Rapids将会第一个支持DDR5内存,同时支持PCIe 5.0总线、CXL 1.1异构互联协议等等,并延续Intel的内置人工智能加速策略,支持最新的“先进的矩阵扩展”(AMX)加速,2021年下半年开始发货。
至于消费平台,明年年底或后年上半年的Alder Lake 12代酷睿有望首发支持DDR5,最高频率4400MHz,最大系统容量128GB,同时继续支持DDR4。
市调机构Omdia的数据显示,DDR5内存的市场需求将在2021年开始出现,2022年全球份额将突破10%,2024年即可达43%。
发表于 2020-10-9 12:18:10 | 显示全部楼层
电压越来越低。抗干扰越来越差。干脆都带“梳子”得了。
发表于 2020-10-10 09:15:58 | 显示全部楼层
如果是低压低功耗则可以做成电池供电的硬盘,这样彻底解决IO瓶颈。
GMT+8, 2025-8-14 09:18 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
