查看: 5474|回复: 18
[家电] 养生壶怎么了……
发表于 2020-10-10 00:08:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡到一个荣事达养生壶底座。插电以后全部指示一闪即灭。没有壶光底座,是不是不工作?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
azzajazz + 6 欢迎探讨
发表于 2020-10-10 00:19:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电路呢。。。。
没有壶光底座也没啥用。
发表于 2020-10-10 00:37:10 | 显示全部楼层
拆开看看,没明显坏件的话换阻容供电的cbb电容,一般2,3年以后这个容易容量下降造成单片或者控制电路不启动。
也或者地方合适电压合适的话扔一个充电头进去代替阻容供电。
 楼主| 发表于 2020-10-10 07:29:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bluexiaoyu 发表于 2020-10-10 00:37
拆开看看,没明显坏件的话换阻容供电的cbb电容,一般2,3年以后这个容易容量下降造成单片或者控制电路不启动 ...
师傅说的对!有空再拆开检查一下!
发表于 2020-10-10 08:21:24 | 显示全部楼层
我家一个养生壶也是用了一会会就自动断电,售后换了个
 楼主| 发表于 2020-10-10 10:17:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电容上标125J400V ,看上去好像没坏!
发表于 2020-10-10 12:58:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
帮我看看20脚是什么型号:handshake:
 楼主| 发表于 2020-10-10 13:15:22 | 显示全部楼层
ajy 发表于 2020-10-10 12:58
帮我看看20脚是什么型号
上面无标志……
发表于 2020-10-10 14:17:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不用折腾了,看到这么多线,没有传感器肯定不工作
发表于 2020-10-10 14:34:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
插一个几十K的电阻到那两条细蓝线的插头上来诱骗它,它就以为有壶了。
散热片下面是个可控硅吗?
 楼主| 发表于 2020-10-10 14:37:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
嗯!一会试下,就算不放水壶,也应该有个指示或数字显示吧?
发表于 2020-10-10 14:51:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你测得CBB电容是好的,那么供电应该是正常的,你可以通上电测一下两个电解电容上的电压看正不正常,如不正常可能是负载有短路拉低了电压。
以上纯属猜测,仅供参考。
 楼主| 发表于 2020-10-10 15:09:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2020-10-10 14:51
你测得CBB电容是好的,那么供电应该是正常的,你可以通上电测一下两个电解电容上的电压看正不正常,如不 ...
大电解电容上是5.76V,小点的因为有个稳压管,电压5.11V,也就是单片机电源……散热片下面是BTA16-800双向可控硅。
发表于 2020-10-10 15:52:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2020-10-10 15:09
大电解电容上是5.76V,小点的因为有个稳压管,电压5.11V,也就是单片机电源……散热片下面是BTA16-800双 ...
5.11v嘛应该是正常的,另一个5.76Ⅴ我感觉应该就不正常了,应该不是这么低的,至少有个12v吧应该。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
lijielzj + 5 熱心助人
 楼主| 发表于 2020-10-10 15:58:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2020-10-10 15:52
5.11v嘛应该是正常的,另一个5.76Ⅴ我感觉应该就不正常了,应该不是这么低的,至少有个12v吧应该。 ...
瞎折腾,本来就是好的。因为刚开始用的100K左右的检测电阻,换个20K左右的就能开机了,没水壶,吃灰去了……
发表于 2020-10-10 18:41:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2020-10-10 15:58
瞎折腾,本来就是好的。因为刚开始用的100K左右的检测电阻,换个20K左右的就能开机了,没水壶,吃灰去了 ...
:praise:有折腾精神,不论东西有没有用,就是要修好它,之后扔掉也行。我也是这样的。:lol:
发表于 2020-10-10 19:22:18 | 显示全部楼层
热敏电阻在壶里面
 楼主| 发表于 2020-10-10 21:00:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shenhongji123 发表于 2020-10-10 19:22
热敏电阻在壶里面
因为没壶,也不知道是多大的电阻……
GMT+8, 2025-8-13 08:11 , Processed in 0.234000 second(s), 16 queries , Redis On.
