查看: 18946|回复: 8
[拍摄] 索尼Z5C摄像机内置记忆电池的更换
发表于 2019-3-28 22:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上一台Z5C摄像机跟随本人拍摄有10多年了,更新换代也已经升到索尼的A7S2微单,但将Z5C出掉的话又没有几个钱,另一方面本人没有习惯将购入的器材出掉,平时有小的要求不高的单子仍用这台出门干活,放置有几个月后上礼拜正好要用,拿出来一检查发觉回到原始状态了,原先设置好的数据都没了,感觉是里面的内置电池寿命到期,问了本地的索尼专业维修,要820大洋,这不是在抢钱么?太贵了,故工作完毕,正好空闲,自己把电池换了,更换中间拍了一点图片,先上传分享给大家。
纽扣电池有好多,考虑到一劳永逸,准备换CR2450的,没有电池座,网上到有,一元不到,看看快递费要10元,算了,直接焊在电池上吧
总感觉不太妥当,还是找一个电池座,但电池座只有CR2032的主板上有,干脆在没用的主板上拆了一个,电池也就只能用2032的了,亏得用了2032的,否则差点前功尽弃,先放一放,到后面再做说明
开始打开机壳,如图,控制播放面板上面有四个螺丝
手柄上也有二个
小液晶面板侧面也有二个
还有二个比较麻烦,在小液晶背面,将机器倒置,用一细长螺丝刀,找准角度,拧下
好了,到现在,可以打开机壳了,先将手柄上盖打开(否则是打不开小面板的,它是将小面板一边压着固定的)注意有一排线,小心不要拉断,本着尽量不断开排线的原则,不要把排线拉开,翘起一边,将小面板一边撬开后,手柄临时复原以保护排线拉断
接下来将播放操作面板小心往上撬开,有一排线连着下面电路板,不要硬拉,先将二边的卡扣往前顶开,这样才能轻松的将排线拉开
总于将上面板取下,看到下面一电路板,有好几根排线,仔细研究一番,有区别,2,4,二根排线有压条,不能硬拉,将黑色压条往上挑,才能将排线拉出,其余的用一平镊子平行拉出就行了
这二个必须将黑色的压条往上挑开,才能将排线拉出
排线全部拉开后,取下二颗固定螺丝,电路板总于取下,一个激动,拍模糊了,就将就的看吧
就是这种小纽扣电池,型号是ML621,已经鼓包
小鬼子做工没得说,但这个电池更换很麻烦,只能将上面压电池的压片折断,取出电池
焊上二根引线,完后用100%酒精擦洗干净,等干透后,反步骤复原
复原到所有排线连接完后暂时不要将小面板装上,这部很重要!电池座不要装纽扣电池,将摄像机电池装上开机,用万用表量纽扣电池座的电压,如在3.2V左右,说明接线无误,否则,从新检查是否接线错误
外接的纽扣电池就放在手柄这个位置,还好用了2032的电池,如用2450的话,根本放不下,用绝缘胶布包好,放在这个位置,将手柄上盖盖上,螺丝上紧,整个工程结束
检查无误后开机,所有设置完毕,将摄像机电池取出,放置2天后再装入电池,开机拍摄,里面原来设定的数据无误,索尼Z5C内置电池更换成功!
整个更换电池费用:
CR2045电池:一板(5颗)      5元     浪费一颗
CR2032电池:一板(5颗)      3元     用掉一颗
CR2032电池座:                    0元     废板上拆
人工:                                 0元
论坛需要大家维护,希望一起多发发贴,互相学习,进步,抛砖引玉,上传论坛,给大家参考。
参与人数 3家元 +68 收起 理由
girlstorm + 10 謝謝分享
zidian + 8
家睦 + 50
发表于 2019-3-29 15:52:37 | 显示全部楼层
这玩意空间有限,根本就不可能用这么大的电池~
发表于 2019-3-29 17:47:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,这种小电池焊接容易漏液,还是点焊或者用座子吧。
发表于 2019-3-31 00:02:15 | 显示全部楼层
纽扣电池超级难焊接,一拉就掉。楼主技术好。
发表于 2020-3-10 23:48:51 | 显示全部楼层
完美主义者,我选择每次开机设置时间
发表于 2020-4-2 10:55:26 | 显示全部楼层
能拆修手表、相机、摄像机之类的,都是高手,至少都是非常细心耐心的!佩服!!!
发表于 2023-3-21 20:39:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hy12345 发表于 2020-3-10 23:48
完美主义者,我选择每次开机设置时间
请问一下,z5c用记录单元直接卡上就能用吗?没看到z5c那个接口有对应的接口啊?
发表于 2023-3-21 20:41:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Z5C用记录单元,没看到后面的接口有对应的插座啊,只有一个空的正方形接口!
发表于 2024-11-2 17:50:03 | 显示全部楼层
拆可是一个大工程
 楼主| 发表于 2024-11-3 00:33:27 | 显示全部楼层
ycy315 发表于 2023-3-21 20:41
Z5C用记录单元,没看到后面的接口有对应的插座啊,只有一个空的正方形接口! ...
用记录单元可以,我就是用记录单元,磁带不用,不过只能是CF卡,别的卡不支持.
GMT+8, 2025-8-24 06:23 , Processed in 0.171600 second(s), 14 queries , Redis On.
