查看: 5686|回复: 26
[工仪] 大神们,问下,穿孔了,但是发热芯正常
发表于 2020-10-12 06:05:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
200家元
发热心正常的话,换头 或者嫁接别的头 还可以用吗?
发表于 2020-10-12 08:01:59 | 显示全部楼层
完全可以用,能换头更好!
回复
发表于 2020-10-12 08:13:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼上说得对,论坛有很多换头教程
回复
发表于 2020-10-12 08:38:26 | 显示全部楼层
换头术早已有成功案例,技术很成熟了。你首先要有加热工具,有用高频加热的,有用气焊枪的,也有用发热芯自加热的。另外还要猪头狗头,铜焊料。祝你成功。
回复
 楼主| 发表于 2020-10-12 08:42:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不用银焊条么?用的话我算了下  成本好高
回复
 楼主| 发表于 2020-10-12 08:47:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-10-12 08:13
楼上说得对,论坛有很多换头教程
教程根本看不懂啊, 都需要用什么材料?
回复
 楼主| 发表于 2020-10-12 08:48:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-10-12 08:38
换头术早已有成功案例,技术很成熟了。你首先要有加热工具,有用高频加热的,有用气焊枪的,也有用发热芯自 ...
教程根本看不懂啊, 都需要用什么材料?论坛也没有个完美的教程呀
回复
发表于 2020-10-12 09:19:19 | 显示全部楼层
嫁接别的头最好,这个有利用价值!
回复
发表于 2020-10-12 09:24:36 | 显示全部楼层
这个要关注一下!
回复
 楼主| 发表于 2020-10-12 09:54:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yy5409 发表于 2020-10-12 09:19
嫁接别的头最好,这个有利用价值!
老哥那嫁接什么头最好,t12的可以?   主要都需要用什么材料?   能指点小白一下么
回复
发表于 2020-10-12 12:07:02 | 显示全部楼层
难过的时候就想 发表于 2020-10-12 09:54
老哥那嫁接什么头最好,t12的可以?   主要都需要用什么材料?   能指点小白一下么 ...
嫁接936的头子或者普通内热的头子,普通内热的头子绑两圈铜箔直接套进去,但是发热慢,936的头子要焊接
没有相关工具的话真不如买新的,买个电焊机投资远高于烙铁头价格,当然了,你也没说是什么烙铁头,看描述默认T12吧,穿孔的头子可以拿来改造热熔胶枪,论坛里也有教程
回复
发表于 2020-10-12 14:58:50 | 显示全部楼层
楼主看看我这个贴子对你有没有帮助
https://www.mydigit.cn/forum.php ... d=183806&extra=
回复
发表于 2020-10-12 16:17:14 | 显示全部楼层
可以用的,嫁接好的话影响不大,效果差点的除了慢几秒传温差点其它没啥
回复
发表于 2020-10-12 16:28:27 | 显示全部楼层
正常用,用到报废为止
回复
发表于 2020-10-12 16:48:09 | 显示全部楼层
T12的?完全可以啊
回复
发表于 2020-10-12 18:23:57 | 显示全部楼层
没嫁接好,不仅仅是慢几秒的问题,回温速度也会减慢,这才是使用中最重要的一个参数,远比热的快满更影响焊接感受。
回复
发表于 2020-10-12 21:50:42 | 显示全部楼层
如果不具备DIY条件或不想太费事,还是直接买个复活头吧。虽然性能会稍差些,但至少可以套上就能使用。
回复
发表于 2020-10-13 00:02:58 | 显示全部楼层
907头子可以直接套上用,但得去掉部分,不然太长。新的日产原装T12头子,我就是这样用,增加热容:lol:
回复
发表于 2020-10-13 06:21:09 | 显示全部楼层
这个单间,实用,没焊接工具的首选
回复
发表于 2020-10-13 06:27:52 | 显示全部楼层
可以用  发热芯正常就能正常发热    换个头就行了
回复
GMT+8, 2025-8-5 20:15 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Redis On.
