查看: 8082|回复: 42
[音响] 捡到鸡肋的诺基亚蓝牙耳机,竟然不能听音乐(NOKIA BH-105)
发表于 2020-10-12 14:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
取快递的路上看到一个蓝牙耳机,貌似很古老的单声道蓝牙通话耳机。
本来不想捡的,有点脏,想想还是捡来拆电池用吧。
洗干净晾干是Nokia BH-105,2009年的时候卖290¥,呵呵~
诺基亚 BH-105
产品类型
蓝牙耳机
技术标准
蓝牙版本V2.1+EDR
尺寸
42.9 x 20.7 x 9.0mm
传输范围
10
电池规格
可充电锂聚合电池
通话时间
5.5小时
待机时间
120小时
佩戴方式
单边耳挂式
产品重量
9.3g
借一张网上的新机图
捡来的时候耳挂已经老化断裂不知所踪了,耳塞帽子很脏也扯下来扔掉了。
外壳多处卡扣,轻松暴力拆开。
主板用塑料柱熔化后压紧,省螺丝了
蓝牙天线用的PCB
暴力撬开主板,感觉做工还行
继续分解,
小电池不错,留着备用
焊线充电测试,电流50mA不到,一个小时左右充满
与电池容量59mah基本匹配
开机连蓝牙通话效果还可以,但是不能听音乐,鸡肋,
好了,研究完毕,取电池,剩下的可以扔了
参与人数 18家元 +356 收起 理由
hfsp + 20 謝謝分享
kkdkj + 16 只剩16,机会难得,打了吧,嘿嘿.
玛德陛下 + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 歡迎探討
snowrose2000 + 20 謝謝分享
人艰不拆了 + 20
福源人 + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
10655188 + 20
hgmn + 20
发表于 2020-10-12 14:22:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2020-10-12 14:35:21 | 显示全部楼层
音乐应该能听吧,只是单声道效果不行吧
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 连手机试了,确实不行
发表于 2020-10-12 14:39:48 | 显示全部楼层
单声道就鸡肋了,否则找个小音箱塞里面变蓝牙还是不错的。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2020-10-12 14:46:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种不支持a2dp,没啥用了~
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 我很贊同
发表于 2020-10-12 15:03:31 | 显示全部楼层
yuhuik2013 发表于 2020-10-12 14:35
音乐应该能听吧,只是单声道效果不行吧
早期蓝牙耳机只支持hsp hfp,只支持高压缩低音质的电话通话,并不支持高音质的a2dp协议,因此只能打电话不能听音乐,听音乐时无声,连单声道都不能。现在的4.x 5.x版本的单声道耳机本身就支持a2dp,因此可以听音乐,只不过是l+r的混合单声道输出。这种早期蓝牙耳机如果用在安卓手机上有软件可以把a2dp串流解码后再编码成hsp协议发送给耳机,就可以实现这种老式耳机听音乐,但是效果惨不忍睹~
参与人数 3家元 +30 收起 理由
太白望月 + 10 精彩回帖
aacyxjz + 10 精彩回帖
家睦 + 10
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-10-12 15:59:16 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-10-12 15:03
早期蓝牙耳机只支持hsp hfp,只支持高压缩低音质的电话通话,并不支持高音质的a2dp协议,因此只能打电话 ...
确实不给力,纯鸡肋哈哈
发表于 2020-10-12 16:12:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看见蓝牙耳机电池就想到用在万用表上面:lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2020-10-12 16:13:42 | 显示全部楼层
眼神不好了,我怎么看电池标的容量是58mah
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 确实是58哈哈哈
发表于 2020-10-12 16:24:35 | 显示全部楼层
主板可以留下充小电池
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2020-10-12 17:00:53 | 显示全部楼层
当年诺基亚某些手机真的可以用这种耳机听音乐,当时还是一个卖点!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-10-12 17:33:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-10-12 14:46
这种不支持a2dp,没啥用了~
确实,只能拆电池扔了哈哈,手里还有个moto的立体声蓝牙耳机,准备拆主板改蓝牙音箱来着
 楼主| 发表于 2020-10-12 17:34:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
躺在草原 发表于 2020-10-12 16:12
看见蓝牙耳机电池就想到用在万用表上面
容量有点小。。。哈哈,以前小充电宝拆出来的600mah聚合物锂电池用了两串,给万用表正好
 楼主| 发表于 2020-10-12 17:39:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好像是特定的手机型号+某些耳机,我有印象
 楼主| 发表于 2020-10-12 17:39:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
radarw 发表于 2020-10-12 16:24
主板可以留下充小电池
也是一个办法,50ma小电流,线性充电
发表于 2020-10-12 18:11:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-10-12 17:34
容量有点小。。。哈哈,以前小充电宝拆出来的600mah聚合物锂电池用了两串,给万用表正好 ...
虽然容量小但比普通9v电池好多了,:lol:我还没有拆过那个充电宝的电池可以小到放到万用表里面的:lol:所以现在唯有用两个蓝牙耳机耳机电池来用,两个电池容量还不一样:lol:
发表于 2020-10-12 18:19:04 | 显示全部楼层
这种耳机有好几个
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2020-10-12 19:10:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
音乐应该能听吧,只是单声道效果不行吧
有软件可以转接的,声音效果差而已
发表于 2020-10-12 19:12:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看截图,这个就可以,试试
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 熱心會員
发表于 2020-10-12 19:24:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
恭喜恭喜,捡到290大洋。。。。。。。的蓝牙耳机。:lol::lol:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 熱心會員
GMT+8, 2025-8-15 02:58 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
