查看: 1952|回复: 16
[电脑] 逻辑mx310鼠标滚轮失灵,拆了大家帮看看!
发表于 2020-10-13 18:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个鼠标还是在当年newegg 买的,我有2个,想互相替换修理下。
滚轮失灵。
我想换圈里这2个, 滚轮失灵,会是它俩的问题么?
发表于 2020-10-13 19:17:58 | 显示全部楼层
有两个直接换鼠标好了,修他干嘛
 楼主| 发表于 2020-10-13 19:41:16 | 显示全部楼层
shearerlove 发表于 2020-10-13 19:17
有两个直接换鼠标好了,修他干嘛
去年,我把这鼠标换了omron微动 ,就不舍得扔了。
图上照的,是没换的。
发表于 2020-10-13 19:59:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是把欧姆龙换到好的鼠标上去吧,坏的鼠标不一定是红外光栅管的问题,有可能就是主芯片的问题。
发表于 2020-10-13 20:17:32 | 显示全部楼层
这个两零件坏的几率很小
发表于 2020-10-13 20:21:21 | 显示全部楼层
:lol:小黄鱼上买2个剪线的玩玩
发表于 2020-10-13 20:25:34 | 显示全部楼层
这是光栅啊,一般收发器不会坏的,估计是你滚轮的栅格里进灰堵住了,清理一下就好
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-10-13 21:03:37 | 显示全部楼层
ukingshel 发表于 2020-10-13 20:25
这是光栅啊,一般收发器不会坏的,估计是你滚轮的栅格里进灰堵住了,清理一下就好 ...
最先清理的,滚轮一点反应都没有。。
 楼主| 发表于 2020-10-13 21:44:02 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2020-10-13 19:59
还是把欧姆龙换到好的鼠标上去吧,坏的鼠标不一定是红外光栅管的问题,有可能就是主芯片的问题。 ...
拆下微动,比焊上去难多了。
拆下要同时融化三个引脚 ,完好拆下,对我挺难的。
发表于 2020-10-13 21:58:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看你的鼠标滚轮是怎么个坏法,如果毫无反应,那就很可能是这俩小东西的问题,如果乱动,那应该是楼上说的那样的,光栅里进灰尘了,吹吹就行了
发表于 2020-10-13 22:00:38 | 显示全部楼层
遇到过一个光接收器有问题的,换了就好了,当然也是两个原件随便换了一个,发现好了才确定故障的。
发表于 2020-10-13 23:17:09 | 显示全部楼层
tom123123 发表于 2020-10-13 21:44
拆下微动,比焊上去难多了。
拆下要同时融化三个引脚 ,完好拆下,对我挺难的。 ...
拿个镊子插进微动和板子之间,烙铁在三个脚之间拖焊,镊子左右摆动拆出来,拆完了再用吸锡器或者惯性法清理焊盘就行
发表于 2020-10-14 00:03:58 | 显示全部楼层
诶???
中键竟然舍得用微动了?
发表于 2020-10-14 07:27:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测一下就知道这两个元件是不是好的了
发表于 2020-10-14 08:23:29 | 显示全部楼层
拆下微动,比焊上去难多了。
前天我也换了个微动,拆得满头大汗:lol:
发表于 2020-10-14 08:46:37 | 显示全部楼层
图上照的,是没换的。
ZIP微动不会比欧姆龙的微动差。
 楼主| 发表于 2020-10-14 09:46:01 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-10-14 07:27
测一下就知道这两个元件是不是好的了
我有个万用表,用不太熟练,指点一下,该怎么测呢?
GMT+8, 2025-7-22 11:27 , Processed in 0.577201 second(s), 11 queries , Redis On.
