查看: 8045|回复: 21
[电动] 求助下 得伟 801 和 887 买哪个好?
发表于 2020-10-13 20:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来有得伟的 680螺丝刀,平时修东西拧柠还可以,出去拧燕尾丝就不给力了,昨天买了个DCD701M 钻,感觉不错,小巧有力,
现在想再入个冲击批,有时有自己修修汽车 摩托车什么的,不一定非要打轮胎,轮胎我可以先用随车工具拧松,或者最后上紧,
能拧除了轮胎之外的,比如摩托车车轴,碟刹盘什么固定螺丝,估计最大也就14套筒, 不知道801的力气够不够。上887的缺点
就是需要20v电池,充电器我看701的充电器也可以充20v电池,  还有 801 和 887 的 第一档谁的更好用
BTW  原来是看牧田171的,不知道怎么后来就转得伟了,估计是680用的感觉不错
发表于 2020-10-13 22:31:25 | 显示全部楼层
我感觉要上20V才可以,12V只是追求轻便吧,现在36V都出现了
发表于 2020-10-13 22:53:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
801可以的,887太大还要另外买电池没必要,当然你要接受它的晃头.
发表于 2020-10-13 22:59:42 | 显示全部楼层
12v和60v都一起上才是王道
发表于 2020-10-14 01:46:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
12v冲击批能做到100nm以上,摩托足够了
发表于 2020-10-14 08:23:39 | 显示全部楼层
还是牧田吧,801、887头晃的厉害,输出轴间隙很大,用了牧田,保证你不再想用这两个。
发表于 2020-10-14 11:06:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tasgomix0223 发表于 2020-10-14 08:23
还是牧田吧,801、887头晃的厉害,输出轴间隙很大,用了牧田,保证你不再想用这两个。 ...
牧田111确实好,二档位带A模式、可双头批头、不晃、手把舒适,得伟801三档位一档扭力很小、好控、要小扭力比111小、要大扭力比111大、只单批头但支持快换、但滚针轴承间隙大会引起晃头(其实不影响使用)、环形无影灯超亮超喜欢、应付光线不足的工况非常从容,都是好工具、各有千秋,看自己工况吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-14 13:18:13 | 显示全部楼层
15886523633 发表于 2020-10-14 11:06
牧田111确实好,二档位带A模式、可双头批头、不晃、手把舒适,得伟801三档位一档扭力很小、好控、要小扭 ...
801\887前面是没有轴承的
发表于 2020-10-14 13:41:46 | 显示全部楼层
7楼说的很全面,801虽然一如既往的晃,但不严重,不是强迫症的话完全可以接受,你手上已有701,直接买个801盒装单机版就可以了,个头比887小很多,轻便,家用应该是没问题的,环形照明灯真的不错,超喜欢。
发表于 2020-10-14 18:43:27 | 显示全部楼层
实测887拆不动踏板摩托车轮毂螺母,螺母外圈带卡簧的
 楼主| 发表于 2020-10-14 22:03:26 | 显示全部楼层
看网上视频801勉强能拆轿车轮胎螺丝,887就轻松多了,看来要拧这些紧螺丝就要上 大艺 300NM的了
搜的时候发现了转速的不同
801的  950/1950/2850
902的是  2850(反向不能调速)/1000/2850
让我想买个902当801用的想法破灭了
887的速度是
试了下701当螺丝刀用换披头太慢了,习惯了用螺丝刀,电钻确实感觉不那么方便
至于披头晃动,680也晃,习惯了,已经感觉不到了
发表于 2020-10-14 23:02:16 | 显示全部楼层
171可是批王……有钱的话还是买171最好。
发表于 2020-10-15 08:34:17 | 显示全部楼层
搜的时 ...
902主控很有意思,一档拆螺丝全速带自停(也就是反转自停),正转是螺丝加固,冲击一下就停,如果按着开关不松马上进入全速冲击,二档反转跟三档一样可以全速,正转低速都可以无极调速,三档正反转全速,都可以无极调速,我用的801机器配902主控,非常适合自己的工况。
发表于 2020-10-15 09:50:11 | 显示全部楼层
搜的时 ...
300nm也不一定够
我的小车拆轮胎螺丝,有个别螺丝用大有5733p的350nm都要持续差不多10秒才行。
拧上去时都是用110nm的力矩扳手最后固定的
 楼主| 发表于 2020-10-17 20:21:50 | 显示全部楼层
为了利用现有电池,又在咸鱼买了个据说全新801, 等到了拆机发帖验证下
发表于 2020-10-17 22:06:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不考虑价格就牧田171
 楼主| 发表于 2020-10-18 11:14:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拉风00001 发表于 2020-10-17 22:06
不考虑价格就牧田171
看咸鱼出二手171的都要换TD001,也就是比171贵一点(裸机),没准171批王要让位了
发表于 2020-10-20 09:10:54 | 显示全部楼层
our420 发表于 2020-10-15 09:50
300nm也不一定够
拧上去时都 ...
这是啥情况。。拆卸扭矩比拧紧扭矩要大一点还可以理解,但是三倍的扭矩都要拆10秒钟,请问这样的话是否可以认为是5733 plus虚标参数?
发表于 2020-10-20 09:22:40 | 显示全部楼层
zzj19870715 发表于 2020-10-20 09:10
这是啥情况。。拆卸扭矩比拧紧扭矩要大一点还可以理解,但是三倍的扭矩都要拆10秒钟,请问这样的话是否可 ...
静摩擦力>动摩擦力,再说也是个别螺丝这样。
虚标应该,我只是说应该不至于,但是具体的测试个人条件做不了,只能靠猜测了。
发表于 2020-10-20 11:15:43 | 显示全部楼层
虚标应该,我只是说应该不至于,但是具体的测试个人条件做不 ...
好,谢谢,我近期也想入5733 plus,所以说有点担心。
GMT+8, 2025-9-3 11:18 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
