查看: 2826|回复: 4
[工仪] 菱智Q7行车电脑主板烧了一个零件,大家帮我看一下是什么零件
发表于 2019-3-29 11:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
50家元
菱智Q7行车电脑主板烧了一个零件,大家帮我看一下是什么零件,具体型号
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
有可能是压敏电阻,不用这个也可以通电。热敏电阻坏了不能通电
发表于 2019-3-29 11:44:57 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2019-3-29 13:38:35 | 显示全部楼层
估计是的,应该是电瓶接触不好导致电压升高于14V烧毁,应该是14d471k 压敏电阻
回复
发表于 2019-3-29 17:29:33 | 显示全部楼层
yfq8888 发表于 2019-3-29 13:38
估计是的,应该是电瓶接触不好导致电压升高于14V烧毁,应该是14d471k 压敏电阻 ...
电瓶接触不好,还有调压器,系统电压不会异常升高的。
回复
发表于 2019-3-29 17:57:32 | 显示全部楼层
电瓶接触不好,突然断开电瓶,发电机电压会升高,点儿背的时候会升到60V.
回复
GMT+8, 2025-8-7 16:35 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
