查看: 3205|回复: 10
[外设] 菱智Q7行车电脑主板烧了一个零件,大家帮我看一下是什么零件
发表于 2019-3-29 11:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
100家元
菱智Q7行车电脑主板烧了一个零件,大家帮我看一下是什么零件,具体型号
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
ZB1可能是压敏电阻或放电管之类的峰压保护元件。
发表于 2019-3-29 11:58:53 | 显示全部楼层
回复
发表于 2019-3-29 12:16:55 | 显示全部楼层
虽然我也不太懂,但是这东西一般不会自己坏它一坏和它连接的上下游元器件也会受牵连。所以看楼主这意思是想直接换个原件就修好,估计够呛。还是找个高人看看吧。看引脚电阻的可能性比较大,但已经爆了。没色环这阻值不好确定,要实在想修就两个方法1找图纸 2 找个一样的车拆开看看。
回复
发表于 2019-3-29 12:24:57 | 显示全部楼层
直接换总成吧  行车电脑 要命的事
回复
 楼主| 发表于 2019-3-29 13:36:58 | 显示全部楼层
估计是的,应该是电瓶接触不好导致电压升高于14V烧毁,应该是14d471k 压敏电阻
回复
 楼主| 发表于 2019-3-29 13:41:22 | 显示全部楼层
ioujun 发表于 2019-3-29 12:16
虽然我也不太懂,但是这东西一般不会自己坏它一坏和它连接的上下游元器件也会受牵连。所以看楼主这意思是想 ...
回复
发表于 2019-3-29 21:51:46 | 显示全部楼层
yfq8888 发表于 2019-3-29 13:41
估计是的,应该是电瓶接触不好导致电压升高于14V烧毁,应该是14d471k 压敏电阻 ...
471K是470V,不可能的,看边上电容,这个一般是20V-30V压敏电阻
参与人数 1家元 +5 收起 理由
yfq8888 + 5 熱心助人
回复
 楼主| 发表于 2019-4-1 07:47:29 | 显示全部楼层
是14V吧,不是470V
回复
 楼主| 发表于 2019-4-4 10:04:05 | 显示全部楼层
是的,我搞错参数了
回复
发表于 2019-4-4 16:49:49 | 显示全部楼层
如何解决的?
回复
 楼主| 发表于 2019-4-12 11:36:47 | 显示全部楼层
清干净不装,目前没问题
回复
GMT+8, 2025-5-6 07:56 , Processed in 0.546001 second(s), 13 queries , Redis On.
