查看: 8445|回复: 22
[家电] 苏泊尔豆浆机电机不转维修
发表于 2020-10-17 21:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象为加热但是电机不转,开始怀疑是继电器坏了,买了同款继电器更坏后 故障依旧。。。。。。。。现在怀疑是电机坏了,购买了同款电机。。。。。。在路上了,希望换上去能修好...
2020年10月22日 更新:  更换电机后好了,看来是电机坏了。。。。。另外这款机器2个继电器都是控制加热的。。。。电机直接可控硅控制
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zhuqing-1920 + 10
发表于 2020-10-17 21:47:20 | 显示全部楼层
好长的出轴啊!
新的,多少钱一个?
发表于 2020-10-17 22:03:24 | 显示全部楼层
为啥不测试一下电机是否真的坏再买?
发表于 2020-10-17 22:06:38 | 显示全部楼层
a006 发表于 2020-10-17 22:03
为啥不测试一下电机是否真的坏再买?
通低压直流电就能转了
里面也不黑,说明碳刷情况良好
要是电机能转的话,估计得换电路板
 楼主| 发表于 2020-10-17 22:06:49 | 显示全部楼层
为啥不测试一下电机是否真的坏再买?
测了 电阻是正常的 可能碳刷磨损太多了
发表于 2020-10-17 22:26:43 | 显示全部楼层
micropoint 发表于 2020-10-17 22:06
测了 电阻是正常的 可能碳刷磨损太多了
:praise:  高手,用可能法,就确定电机是损坏的。
发表于 2020-10-17 22:30:21 | 显示全部楼层
:redheart: 以下各种方法都适合维修用:
1。目测法
2。怀疑法
3。可能法
4。抚摸法
楼下请补充,
 楼主| 发表于 2020-10-17 22:39:31 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2020-10-17 22:30
以下各种方法都适合维修用:
1。目测法
瞎几把折腾啊  看继电器有动作啊
反正已经买新的了
发表于 2020-10-17 22:40:45 | 显示全部楼层
工作时候测电机电压,这是最简单的方法。不要光靠阻值去判断,除了电的原因,也有可能是机械原因。电机缺油不转是常见的问题
参与人数 1家元 +3 收起 理由
micropoint + 3
发表于 2020-10-17 22:42:02 | 显示全部楼层
以下各种方法都适合维修用:
1。目测法
我经常使用拍拍法:lol:
参与人数 1家元 +20 收起 理由
开心的果 + 20 精彩回帖
发表于 2020-10-17 22:46:02 | 显示全部楼层
索性换新的机器吧,现在这种豆浆机过时了
直接买破壁机,打出来的豆浆基本没渣,浓香细腻,好喝多了。
我有了破壁机,这样老的豆浆机就吃灰,吃过破壁机的豆浆就实在再也不想吃这种机器的豆浆了。
 楼主| 发表于 2020-10-18 11:31:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fqxxqwy 发表于 2020-10-17 22:46
索性换新的机器吧,现在这种豆浆机过时了
已经买了破壁机,但是还想修起来
 楼主| 发表于 2020-10-18 11:33:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以下各种方法都适合维修用:
1。目测法
摸鸟法,,使劲摸,一般会好
参与人数 1家元 +20 收起 理由
开心的果 + 20 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-10-18 22:43:27 | 显示全部楼层
哈哈牛 发表于 2020-10-17 22:40
工作时候测电机电压,这是最简单的方法。不要光靠阻值去判断,除了电的原因,也有可能是机械原因。电机缺油 ...
不工作的时候电机输出端有220V的工作电压  搞不懂了 电机用手转的动
发表于 2020-10-18 22:46:07 | 显示全部楼层
接个灯泡上去就知道了
 楼主| 发表于 2020-10-18 22:57:52 | 显示全部楼层
哈哈牛 发表于 2020-10-18 22:46
接个灯泡上去就知道了
感谢指点 明天在研究下手
发表于 2020-10-19 11:50:47 | 显示全部楼层
看来是电机问题,这产品加热和电机同一电路供电,电机连接常闭点,但电机有阻值有电压又不动,难明。
发表于 2020-10-19 12:32:16 | 显示全部楼层
还有代换法,
发表于 2020-10-21 10:39:03 | 显示全部楼层
继电器最容易坏的
GMT+8, 2025-9-16 04:22 , Processed in 0.140401 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
