查看: 1484|回复: 0
[产品] TDK宣布推出支持最大5米测距的超声波MEMS ToF传感器
发表于 2020-10-18 10:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源: EEWORLD
TDK宣布,Chirp CH201远程超低功率ToF传感器已在全球范围内发售。该解决方案包括CH201 MEMS传感器、传感器模块和开发工具包,并附带Chirp最初的CH101超声波ToF传感器产品。CH101支持1.2米测量距离,而新的CH201可支持最高为5米范围内的测量。Chirp公司的MEMS超声波技术利用专有的3.5 mm x 3.5 mm的ToF传感器,在一个低功率混合信号ASIC上结合了MEMS超声波换能器和高效的数字信号处理器(DSP)。
CH201是继首款商用MEMS ToF传感器CH101之后的下一代产品,CH201也具有超低功耗和紧凑性,提供毫米级精确的距离测量,并且可以在任何光照条件下工作,包括在完全黑暗的情况下工作,不依赖于目标的颜色和光学透明度。与CH101相匹配的是,CH201有一个可配置的视场(FoV)和一个灵活的DSP,能够处理各种超声波信号处理算法。
CH201平台继承了CH101的灵活性,为广泛的用例场景提供了灵活的工业设计选项,包括距离查找、存在/接近感测和对象检测/避免。
在一份白皮书中,TDK介绍了追踪解决方案提供商如何使用Chirp的超声波ToF技术来测量用户何时接触,并在感染发生时通知那些可能已经接触到新冠患者的接触式检测方案。Chirp提供了一个完整的传感器API和参考设计,使解决方案供应商可以很容易地将超声波测距技术融入到他们的跟踪解决方案中。完整的硬件和软件参考设计结合了Chirp超声波解决方案和一个启用了BLE的MCU,适合打造安全的社会距离解决方案及接触追踪。
GMT+8, 2026-11-15 08:16 , Processed in 0.733201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
