查看: 1122|回复: 2
[科技] 室温超导问世,常温常压的超导体还会远吗
发表于 2020-10-18 16:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,物理界发生了一件震惊众人的大事。
  闻听此言,吃瓜群众连手中的瓜都惊掉了。
  为什么这件事情引起如此大的关注呢?这要从超导体的应用说起。
  所以电阻会消失的对吗?
  超导体:是的
  根据物质的导电性能,可以将其分为导体、半导体和绝缘体。
  在导体中,存在大量可以自由移动的带电粒子,他们可以在外电场的作用下自由移动,形成电流。
  导体中自由的电子 | 图片来源
  在绝缘体中,电子则被束缚在原子周围,不能自由移动。
  半导体则介于二者之间。
  自由如导体,电子在运动的过程中也会受到原子的散射,产生电阻。
  当温度降低到一定程度时,一些物质会进入一种奇妙的状态——超导态。此时电阻消失了,电子在其中无阻碍地运动。这个温度称为超导转变温度。
  这个特性使得超导在应用方面大有作为:没有电阻就不会产生焦耳热,因此可以应用于大规模集成电路,建设超导计算机;能够承载较大电流而不会有电流损耗,可以制作高压输电线、超导电机等。
  超导电机|图片来源
  除此之外,超导体还有两个特征:完全抗磁性和约瑟夫森效应。
  普通导体处于磁场中时,其体内会产生一个感应磁场。而处于超导态的物质,无论外磁场如何变化,其体内的磁感应强度一定为零。
  我们熟悉的磁悬浮列车就利用了这个特性。超导线圈可以承载很大的电流,形成强大的超导磁体。列车和轨道上分别装备有超导磁体。当存在外磁场时,由于完全抗磁性,超导体内部会产生一个相反的磁场,使超导体内部的总磁感应强度为零。由此产生的斥力可以使沉重的列车悬浮在空中。通过改变轨道上磁场的取向,可以使列车保持向前运动。
  超导电力悬浮系统|图片来源
  约瑟夫森效应是指两个超导体间隔很近,中间可以视为绝缘层,当距离近至原子尺度时,超导体中的电子对就可以越过绝缘层,产生超导电流。利用约瑟夫森效应可以制作超导量子干涉仪,用于测量非常微小的磁信号。
  既然处于超导态的材料有这么多用途,为何没有广泛应用于生活中呢?
  因为只有在特定温度之下,材料才会进入超导状态。这个临界温度非常低,往往为几十开尔文(大约零下二百多度!),这在日常生活中非常难达到,阻止了超导材料的大规模应用。
  所以大家应该明白,为什么室温超导能让那么多人心中振奋了吧!
  高压室温超导
  是如何实现的?
  回到这个举世瞩目的成果。本次出现高温超导的材料为碳(C)、氢(H)和硫(S)的化合物,其电阻随温度变化的曲线如下图:
  R-T曲线 | 图片来源
  由曲线可以分析出,此种化合物仍属于常规超导体。
  超导体分为常规超导体和高温超导体,其中常规超导体中电子-声子相互作用较弱,可以用BCS理论解释;高温超导体(主要包括铜氧化物超导体和铁基超导体),则不能用BCS理论解释。
  BCS理论认为,超导态物质之所以有完全导电性,是因为低温下,电子中自旋、动量都相反的可以两两结合成对,称为Cooper(库珀)对。Cooper对在晶格中的运动是无损耗的。
  那么,有读者可能会提出疑问了。电子和电子之间明明同性相斥,怎么能结合成对呢?
  这是由于电子间不是直接相互作用的,而是通过晶格振动传递相互作用的:带负电的电子在运动时,会对附近带正电的晶格粒子产生吸引作用,而这些被吸引的很多带正电的晶格粒子,会异性相吸吸引来其他带负电的电子。
  怎么才能使电子更容易形成Cooper对呢?当然是一个电子吸引来的晶格粒子越多越好啦!而其中最轻的粒子,也就是元素周期表的第一位:氢(H),成为最佳候选人。
  固体氢的熔点为14K(约-259℃),而且低温并不超导。科学家们预测,在高压下,固体氢会由绝缘态变为金属态。由于H原子很轻,因此金属氢形成Cooper对的温度,即超导转变温度也应该很高,更可能接近室温,但所需的高压也非常高——高到现有的设备难以满足。而一些含H的化合物,则可以在目前技术水平可达到的高压下,在室温形成超导体。如2019年,德国马普所研究的氢化镧(LaH10)就可以在170GPa(170万个大气压)的高压下,实现250K(约-23℃)的超导转变温度。而本次使用的C、H、S化合物则取得了进一步突破,在267GPa(267万个大气压)的高压下,实现288K(约15℃)的超导转变。值得一提的是,此前我国科学家(吉林大学崔田、马琰铭团队)也曾经理论预测过本材料的高温超导电性。
  虽然解决了温度这一难题,但又出现了高压这个难题,此次的室温超导是在267GPa的高压下达成的,这是什么概念呢?地球地心处的压力约为300GPa,267GPa已经十分接近地心压力了。这么高的压力,全世界也只有很少的实验室可以达到。
  那么,这项研究是不是没什么实际意义呢?非也!这个实验可以给我们带来的启发非常非常多:启发我们思考常规超导体和高温超导体的关系、超导电子配对的机制、未来寻找新材料的方向、应用超导技术的新领域等等。而且,它还给我们描述了一个美好的未来,一个超导机理的谜团解开,真理现于世间的未来;一个常压室温超导成为现实、超导技术大范围造福于民的未来。毕竟梦想还是要有的,万一真的实现了呢?
发表于 2020-10-18 18:40:14 | 显示全部楼层
百GPa 量级高压比液氦低温还难获得
现在要么常压超低温,要么常温超高压,可见路还长的很
发表于 2020-10-18 18:56:02 | 显示全部楼层
主要是还没搞明白这种超导的基本原理,感觉只要原理搞清楚了,就会有一个飞跃地发展
GMT+8, 2025-7-25 08:33 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Redis On.
