如图 两片拆机29F32B08MCMF2 主控板为SM3281
由于我是个新手 所以什么也没看就直接贴上去了 贴上去才发现麻烦来了
下图是最开始量产时的图 可以看到红圈处空空如也 说明量产会失败
看起来是不支持这个颗粒 那就看下ID吧
ID为 89 84 64 3C A9 0C
接下来就是添加ID的过程了
首先我们打开SM3268AB的flash支持列表看下有没有这个ID 至于为什么打开SM3268AB的flash支持列表呢 因为它支持的颗粒比较多 所以我猜测可以从这里面找到这个ID
经过搜索一下就可以看到这个ID所对应的颗粒了 Intel 29F128G08CBEBB M1212 20nm MLC L85C 和丝印上印着的不同 啊。。。这。。。。 所以这个颗粒到底是怎么回事呢
接着就要打开SM3281的flash支持列表了 我们得把它加进去 绿色字体是SM3267的支持列表搜到的 友情提示 不是直接在SM3281支持列表加这一行就可以的
@ 89 84 64 3C A9 0C 3D 10 03 21 81 06 00 8E 8F 8F 87 58 00 00 00 00 28 5F 19 10 10 91 90 90 66 66 22 DB // Intel 29F128G08CBEBB M1212 20nm MLC L85C
这个是SM3281的flash支持列表 如果直接加进去的话格式似乎和上面几行对不上
从中可以找到一条 @ 89 84 64 3C A5 0C 01 01 03 00 00 00 00 5A 6C 6C 84 3C 00 00 00 00 32 64 A8 10 10 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB 这个似乎和我们想要的格式差不了多少
因为ID中只有A5和A9不同 所以我就试着把剩下那一截拷贝过来 然后下面紫色下划线的一段就是我加进去的参数了
@ 89 84 64 3C A9 0C 01 01 03 00 00 00 00 5A 6C 6C 84 3C 00 00 00 00 32 64 A8 10 10 B2 B2 B2 5D 5D 5D 66 66 22 DB // Intel 29F128G08CBEBB M1212 20nm MLC L85C
有了添加好的flash参数当然还不够 UFD_ALL_ForceFW还得加入一段
//--- Intel 29F128G08CBEBB M1212 20nm MLC L85C
FLASH_8984643CA90C_ISP=SM3281AB_ISP_MLC_L85c.BIN
FLASH_8984643CA90C_PTEST=PT.bin
FLASH_8984643CA90C_BootCode=BootCode.bin
这一段就没什么好说的了 只需要参照SM3281 UFD_ALL_ForceFW里面的任意一段自己来编一段就行了 大概意思呢就是给ID为8984643CA90C的这个颗粒指定ISP PT BOOTCode文件 这是从编程角度来猜的 不知道有没有猜对
改好之后我们就可以来量产了 下图可以看到量产成功了
顺便贴一个CDM的测试图 USB2.0接口测的 老蜗牛速度了
最后贴一个改好的软件直接附件给大家吧 完结
