查看: 37313|回复: 76
[家电] 直播:充电式电蚊拍改锂电池
发表于 2019-3-29 22:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码之家论坛“爱科技、爱创意、爱折腾”三爱的定位触发了坛友找到“家”的感觉,准确又温馨。既然是家就要为家添砖加瓦,直播充电式电蚊拍改锂电,认真发帖,欢迎围观:titter:。
电蚊拍电路很简单,主要由高频振荡电路、三倍压整流电路和高压电击金属网三部分组成,充电式加了降压整流部分,考虑到部分刚接触者,简单叙述一下工作原理:(高手略过)按下按钮开关,由三极管和变压器构成的高频振荡器得电工作,把3-4V直流电转换成18kHz,600V左右的高频交流电,经三倍压整流再升高至到约1800V左右,加到蚊拍的金属网上。当蚊蝇触及金属网丝时,造成电网短路,蚊蝇即会被击晕、击毙。(虽然电压很高,但电流一般都小于10毫安,对人畜无害:tongue:)
夏天电蚊拍几乎成了必备品,一边听着啪啪声,一边闻着蚊蝇焦糊味,是不是有一种其他驱蚊所不能感受到的过瘾感呢:lol:!
但是普通充电式电蚊拍的铅酸电池不仅要经常充电,铅酸电池寿命也比较短,有的用不到两年,所以如今有过改造电蚊拍电池想法的人还是比较多的,好在如今18650锂电池比较容易得到,不像当初只有笔记本才能看到它的踪影。
年初发现刚充完电,有的蚊子居然从电蚊拍网溜走了:sad:,时不待我,立即着手准备了18650锂电池和一只DC电源插座,开始折腾直播,欢迎围观。
论坛坛友推荐的志高充电式,当初优惠入手的。
因地制宜,手头有现成18650锂电池(记得很像是论坛坛友搞活动时免费送的)有强光手电充电器,只需找一只与之相配的DC电源插座就可以啦
5个螺丝旋开,把金属网部分分离
焊开连线,就可以取出铅酸电池
线路板中可以很容易看清这次改造的相关元件的位置
线路板铜箔布局很是比较规范,这给改造带来和大便利
先把准备去除的阻容降压的电阻、电容和整流二极管卸下。
以DC插座参照,紧靠拨动开关在它旁钻2个1mm的小孔
划线,准备裁掉刚才焊掉电容电阻和二极管位置的线路板
小心一些,裁掉多余部分,还是很容易
由于原线路布线相对还是比较合理,只需飞一根导线
把线路板装回电蚊拍手柄里,一定要对准位置,旋紧固定螺丝,下一步就要定出DC插座孔的位置,偏了势必要加大空的尺寸,有碍观瞻
先加工一边,也就是有拨动开关开口的一边
一边加工好后,手柄合拢,再加工另一边
手柄充电孔加工后,还不是很难看:titter:
锂电池导线引出直接用锡焊
锂电池底部可以用泡沫双面胶帮助定位
固定好锂电池就可以接线了
用包装泡沫填充锂电池与手柄空间
旋上螺丝,完工
插上强光手电充电器,试车:smile:
充电器指示灯开始转绿了,OK,:victory:
用细多股线扫过金属网,悦耳噼啪声真是动人心弦:titter:
参与人数 5家元 +94 收起 理由
yydys + 3
不长叶子的树 + 15
benten163 + 8 謝謝分享
cushion + 18 原創內容
家睦 + 50
发表于 2019-3-29 22:47:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-29 22:49:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-30 17:01:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-30 19:45:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-30 23:46:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-31 10:03:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-1 08:11:20 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-1 11:53:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-1 14:03:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-1 14:06:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-1 16:22:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-1 18:50:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-1 18:53:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-1 19:39:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-1 21:18:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-2 08:17:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-2 10:45:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-3 18:21:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 18:59 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
