查看: 8823|回复: 47
[维修] 小拆奇瑞风云的燃油泵 修补一下漏油 顺便请教下安装方法
发表于 2020-10-21 13:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里05年的奇瑞风云1.6 车子油泵坏了  国二排放的车子
其实 2017年的时候 就发现有汽油味  油箱位置 只是当时以为碳罐堵了
然后 从2017年到 今年一直没开也没年审  这不是车子 今年11月不年审要强制报废了 只好 修一修年审下
之前车子停在小区地下车库 因为 地下车库整修 而我的车钥匙当时为了方便放在地下车库的一个旧冰箱里  然后冰箱在 钥匙没了  车子无法移动 物业说给我挪开 我同意了
只是我以为 你挪车肯定是车位挪到车位 没想到给我挪到了马路边占道停车 据说几十辆车都扔到路边了 罚款了不说 然后 还让街道拖到了他们的停车场  拖到街道停车场比交警的好 交警的收费 街道的免费    等我去拿车本来要感谢人家的  一看 不得了了 车子坏了  排气管叉断了  最主要是左右叶子板变形了 我以为是人家撞的
再仔细看 街道那边停车场的车 10来台都 左右瘪了 明显用吊索 吊的 还操作不当给弄坏了 这我就不乐意了 这年审没法审了 扯皮半天 给修了右侧比较大的凹陷的叶子板  说花了450  左边 凹陷不厉害350还没给我  其实我跟她说了 拆车的叶子板几十块一个 他乐意去修 那就修吧  左右叶子板修一下800块 比车都贵了 因为 之前怕年审不过 有个同年代的车子  开价1000块 本来想买了  本地的 打算弄来拆零件的 没想到车主着急 卖给了收二手车的 几百块卖了
车子叶子板修好了但是味道更大了 估计吊装的时候 挤到油箱了   把油泵上面顶了  我拆开油泵盖子  在后备箱下面  看了下  一通电就喷漆有  回油管的位置喷
上面这个图的 下面那个接口的右侧喷 有裂纹
这材料是POM  俗称钢塑   不太好粘结
问了很多人 哥俩好粘不住 本来想用强力 金属卡子 卡住橡胶垫 然后涂抹发动机密封胶的
后来琢磨下 还是用胶水粘结吧
再三比较 用了这个胶水  其实 各种 丙烯酸树脂胶   发动机密封胶等等都买了  后来据说  树脂胶比 那种丙烯酸树脂的好点
我把 破裂的地方 用锉刀打磨后  擦干净 然后涂抹了这个 树脂胶   这种树脂胶 固化剂还是玻璃瓶的   一份倒是便宜 才5毛钱包邮
涂抹后说是快固化的  比丙烯酸树脂胶固化慢多了  我来回折腾1个多小时才不流淌 因为来回流淌 我要不断的 反转油泵  避免那个树脂胶流到外面去
不流淌后据说4-5个小时就可以用了 我还是放了一晚上 第二天白天 安装的   这是干透后的样子
这是油泵的 整体外观   设计的很奇怪 竟然是斜面的
博世的 油泵电机  因为 整车是联电系统 所以多数零件都是博世的
油浮子 带动电位器 测试油位  只是很奇怪 这里面的接口都没做保护  那个电位器工作的时候不会有火花么  感觉不安全啊
这车的油压调节阀是内置的   侧面还有大弹簧  后面安装就是那个弹簧讨厌 导致不好安装
这是 油泵摘掉后的样子  我是用塑料袋罩上去的 避免汽油挥发 按理说塑料袋有静电也不好 只是 杭州湿度大  估计也还好吧
油泵还原    只是这油泵太难安装了  拆倒是好拆 用 小锤子打螺丝刀  螺丝刀头抵着那个 外面的塑料盖的边框 就敲下来了
但是安装的时候 因为 油泵下面有弹簧 顶着油箱底部  怎么都推不到底  油泵安不到位  年审的时候都是凑合装上年审的 倒是不漏油 但是总怕回头颠簸下 油泵弹出来了
不知道有什么技巧么  后来用杠杆原理 油泵上面放个大套筒 旁边用个 大扳手抵着 油泵旁的车底壳  往下压 才凑合装上 但是没装好感觉
我看别人换油泵都挺简单的 我这怎么这么难装  维修手册也没写油泵安装角度 毕竟底部不是平的 是斜面的   油泵上有个箭头 但是油箱上没找到对应的位置标记  不知道安装方向 只能大概按照之前的角度安装了
年审前几天一次性通过  尾气还不错  最主要是执行标准GB18285-2018 新标准不区分年代  从黄标车 国1 国2 到 国5 国6都是同一个标准
而且 同一个检测场 我的国四的车排放比这个高几倍呢    所以咱这车排放还不错
要不年审的时候人家检测场说老车可能不好过 原来是标准统一了 老旧车和新车用一个尺子衡量
只是咱这车 现在 北京不能进五环了  外地很多国二以下的汽油车也限行  可是 执行标准是 一样的 如果合格的话  理应也不应当限行啊
另外吐槽下现在年审费用差别好大 北京去年都360了 这次在杭州年审290 还是刚涨价的 说7月份就185   旁边绍兴现在也是180多 据说山东青岛120   这差距有点大啊  下次在外地验车了  杭州这边不罗嗦  保险杠有点憋的别的车我看都年审过了外观没问题 北京年审很罗嗦 面包车不许贴膜 我都撕的干干净净 内饰板要装好   车门有个凹陷 还要我敲出来  车轮胎 对着一个一个看花纹 花纹不同都不行      外地省事多了  还便宜的
最后问下  这油泵怎么安装啊 有啥专用工具 用手实在是拧不动  不敢用锤子敲螺丝刀的方法装了  因为敲了几次  转几下 能滑丝 那个黑色圈圈的盖子掉下来  感觉受力不匀  应当均匀拧上去可能比较好吧
参与人数 2家元 +70 收起 理由
家睦 + 50
hongo + 20 原創內容
发表于 2020-10-21 14:23:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-21 15:05:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-21 15:12:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-21 16:31:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-21 17:16:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-21 17:17:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-21 17:38:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-21 19:29:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-21 19:32:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-21 20:01:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-22 08:34:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-22 08:58:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-22 15:16:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-22 15:27:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-22 15:48:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-22 17:06:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-22 17:18:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-22 19:07:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-22 19:36:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 23:18 , Processed in 0.296400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
