查看: 5264|回复: 3
户外用光,傲雷真有一套:营地灯、主力手电、随身照明都配齐了
发表于 2020-10-22 19:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
孩子最近喜欢上了甲虫,非要嚷着去山里抓。甲虫习性昼伏夜出,还得在树下摆了菠萝香蕉等诱食,在远处静静蹲守。这下用光就是一个急需的任务了,远可看清、近不刺眼、便于携带、续航时间还得长。幸好我在傲雷的微信群里,早早获知10月末上市一套照明产品,收入囊中、拿起就走,咱爷俩去山里抓虫子去。
这三只就是营地灯——Olantern、战术手电——武士Warrior X Pro、随身小手电i5T EOS Ti,三者兼顾了固定地点照明、强光照射、随身照明等户外用光方式。去户外,带着傲雷Olight这一套就够了。
在这三只照明装备里,Olantern是傲雷推出的第一款营地灯,武士X Pro和i5T已经是成熟产品,这次我入手的是蓝色X Pro和纯钛i5T。那就跟我来看看三只产品在户外的组合表现吧,文中分别简称“Olantern”“XP”“i5T”。
有光在手,说走就走的旅程
营地灯听其名字——Olantern(Olight推出的Lantern),就是一个灯笼,古既有之,乃仅次于火把的黑夜照明之鼻祖。防风外仓,灯笼时代能够保证内部的火焰轻闪烁、不熄灭,现在则能带来360°的近距离全方位照明。
这次Olantern的设计与近现代的马灯(俗称气死风),外形相似,提手+风罩+底座,三挡照明亮度,脚下周围方圆10米左右都能够照亮,方便在户外营地点亮。
另外,营地灯的作用就是在帐篷中照明使用。户外天色暗下来后,想要在帐篷中继续读书或者醒着活动,只要将营地灯挂起,高灯低亮,就能把帐篷内部全部照亮,获得远优于手电的照明效果。
如果要在户外活动,看清远处,获得类似于白天的照明效果,还是中大型手电更实用。而且手电的出光有一定的指向性,便于人眼不自觉的向明亮的区域看,视力更集中。当然了,如果要看得更清晰,就需要光通量更大的手电,XP就是这样一只手电。
最高亮度照得是亮,但是耗电量、发热量都很大,在比较封闭的空间也很刺眼,不可持续使用。因此,手电还需要有低中高等不同的档位,来按照实际环境的需求,灵活方便地调整亮度。档位越多,适用能力就越强,但调整起来也越麻烦。XP只有一高一低两个档位,使用起来相对简单很多。
没事兜里揣个大手电,鼓鼓囊囊影响行动,而且重量也大,如果仅是短时间、近距离随手使用,带个随身的小手电显然方便轻省多了。
i5T 采用AA电池供电,身材小巧、重量轻,亮度在近处也足够使用,而且也有较长的续航时间,户外使用没有强烈的反光,对暗视力比较友好。
外观精致,不要人夸颜色好
这次,三个新品均采用了傲雷新版硬质纸盒包装,傲雷经典的白蓝配色,印刷高精度还原了产品的真实外形和颜色,主要性能指标也都清晰标出来了,方便使用者选购。
配件丰富,超越了“够用”的最低要求。Olantern和XP的充电线都是最新MCC3磁吸充电,支持最大2A的充电电流;Olantern配有两个不同功能的灯泡;XP适应战术手电需求,配有战术指环、手电套、手绳等;i5T则标配了一只碱性电池。
Olantern有酒红色、森林绿、玄武灰三种外观颜色可选,灯体中部是傲雷蓝的风罩压环,配色漂亮,提手设计,携带方便。本人带着孩子出没于树林山野,当然选择了森林绿。
看购物页面觉得挺大,没想到到手后Olantern竟然非常精致小巧,高度137mm、直径66mm,重量不到350克,孩子爱不释手,一路自己提着跟我爬山,完全不觉得累。
XP之前就有正常的黑色氧化外观版本,这次新品推出了全球限量版的烈焰红、松柏绿、琉璃蓝三色,氧化层都是很正的颜色,红色更适合女士使用,绿色我已经有了Olantern,XP当然就选择蓝色了
大手电当然是我来使用,239克的重量对我来说也是轻松携带。XP长度达到了150mm,最大直径在灯头处约为39mm。筒身直径稍小一点为26mm,带来了饱满的握持感受。
i5T EOS是傲雷的经典AA手电,推出过两版黑色外观、不锈钢材质镀金色银色、纯铜、以及红色、沙色等其他外观氧化颜色版本。这次的i5T EOS Ti,看到Ti,这是纯钛版本。
小手电又被孩子抢去用了,不过也好,i5T的亮度不高,不会刺眼;透镜导光,照明更加均匀,能够保护视力。i5T长度仅为95mm,圆柱形筒身直径为17.8mm,带一节碱性电池的重量只有75.9克,怎么看都透着那么一股子小巧精致的劲儿。
另外,在灯头i5T EOS的型号标识下面,还印有本手电的序列号。i5T Ti是全球限量版,每只手电都有唯一编号,具有收藏价值。
注重细节,精细的加工和用料
1、烛光摇曳,营灯璀璨
Olantern最大的特色就是:可拆卸的灯罩、双灯泡配置,一颗白光鹅卵石LED灯泡,一颗黄光火焰灯泡,随时切换使用功能。
需要大面积匀光照明的时候,就用白光灯泡,最大光通量360lm的360°全景照明,让你看清每一个角落。
换上黄光灯泡,就能带来光通量为1流明的摇曳照明,就像蜡烛一样烘托氛围,带来欢愉、妙趣和温暖。有意思的是:光通量的单位1流明,也叫1烛光。这是有意为之?还是巧合?
Olantern使用可折叠提手设计,提手表面附有一层硅胶套,一方面触感柔软、提拿舒适、不易磕碰灯罩;另一方面就是悬挂使用时,摩擦力较大,不易掉落,还可以随意装饰。
Olantern顶部也是同色橡胶覆盖,并贴有主要性能的标签,六瓣开槽,便于手捏拧动灯罩、换灯泡使用。提手的挂点为硬质PC加强材料,可以有效防止损坏。
灯顶内侧是银白色塑料PC,内部是同心圆状突出的反光片,增加光的反射,加强照明效果,会显得灯光更加饱满,也能使光线更加柔和。
底座包覆有大面积的硅胶,而且触感厚实软弹,既能增大摩擦力,防止放置时的滑动,也能避免掉落着地时的磕碰,保护灯体。
灯体正面有一个跑道型的开关按键,边缘露出一圈电量,正常状态一直维持呼吸闪,提示Olantern和开关位置。而且能以绿(>70%)、橙(>30%)、红(<30%)三种颜色指示内置电池剩余电量,电量极低为红灯闪烁,非常清晰直观。另外长按开关能够锁定,此时为红灯,提示使用者;再次长按,解锁开关。
2、扎实趁手,中坚力量
XP是武士X的升级版本,这次傲雷又对XP做了升级。从外观看,XP比X更长一些,而且主要是灯头更长,灯杯更深,能够有更好的聚光效果。战术环压着抱夹,不会轻易脱落,而且战术环与抱夹抱臂有对应的卡槽,不会在筒身轻易转动。
蓝色四瓣战术环自带手绳孔,可以穿过九芯伞绳,便于玩家DIY。筒身氧化着色均匀无色差,触感细腻,修长的身材也比较养眼。但是,个人审美觉得X的略张开灯头更漂亮一些。
筒身是细密的三角形凸起,比起X的梯形顶部平面,个人感觉防滑能力更强一些,握感也更扎实趁手一些,而且还能够通风导汗。
同样宽厚的五道散热鳍,配合铝合金的散热性能,能够带走灯珠升级后的热量积累,避免光衰。X是黑筒身配蓝色灯头压环,XP这三种新颜色都是配黑色灯头压环,体现了撞色效果。
不得不说XP筒身细节处理十分到位,边缘都做了倒角,连灯头压环的边缘也做了全面的钝化处理,不会误伤衣物和皮肤,触感更加舒适。
尾部是金属开关键帽,兼顾磁吸充电和磁吸鼠尾开关,键帽外圈下沉,方便拇指按动,同时为了保证倒立,还有三个突起点,倒立使用更加稳定。
XP的筒壁厚度达到了2mm,保证了极高的强度,抗跌落能力达到了3米,以我之前测试武士X从天桥上往下扔的经验来看,至少能到5米以上不至于跌落损坏。定制的正负同向5000mAh的21700电池,负极为镀金触点,正极为镀金弹簧,一切都是为了减小接触电阻,提高电路效率。
3、把玩精品,钛有品质
i5T标志性的双螺旋筒身结构,一宽一窄,从视觉和触觉两方面带来一种舒适,从铝、到铜、到钢、再到钛,恰好也是螺旋式的上升过程。
为什么这样说呢?因为钛是最亲肤的金属,不易氧化变质,也有较大的强度和硬度,唯一不足可能就是散热性不好,不过对于最大300lm光通量的小手电来讲,无需考虑散热,适合随手把玩就好。
i5T Ti采用不锈钢做钛色的双向抱夹,抱臂很宽,夹持力更大,使用中几乎不会脱落。双向抱夹使用方便,可以将i5T 轻松夹持在口袋、背包、帽檐等位置,便于携带,使用时也能解放双手。而且这次钛版是固定位置抱夹,不会因为转动而磨损筒身,傲雷考虑更加周到。
i5T全系列采用尾按操作,开关外覆胶帽,开关是正向开关,半按换挡,选定后按下保持常亮。成人单手可以握满筒身,拇指位于尾按,灯头刚好探出手掌,开关键程较长,按动舒适,反馈触感清晰。
尾按胶帽表面有凸点,保持手指按动的稳定性。尾部外侧一圈为纵向防滑纹,方便手指捏住拧开或拧紧尾部更换电池,内部同样是镀金弹簧,保证极小的接触电阻和电路压降。
户外用光,选傲雷一套就够了
Olantern的可替换LED灯模组,带给使用者自己组装、改变氛围的乐趣,螺纹拧动很方便,铝合金底座也能有效散热。
鹅卵石白光灯,可以实现三挡调整,分别为30lm、120lm、360lm,满足不同的亮度需求,是近处大范围、360°全景照明使用的优良装备。
如果需要带有指向性的聚光照明,看清楚远处和周围较远距离的环境情况,那还是得派XP出马。
XP升级使用了一颗CREE XHP35 HD二代灯珠,傲雷自己切了果冻,可以比HI版本的35灯珠具有更高的光通量,同时也更聚光。玻璃表面镀膜,提高光效。
铝合金、光面、深反光杯,在距离较远处投射出灯珠黄色的光,形成满满一杯黄水,这就是XP的出射光线光路。
XP的聚光性能优异,光柱出筒很亮很直,大约一两米后开始稍发散,能够照到很远的距离,副光柱开射角度大约为80°。
由于是深灯杯和攻击头状压环,所以对墙光斑不是XP的强项,边缘有头部压环凸起形成的阴影。中心主光斑很圆,边缘清晰、内部亮度均匀,恒流调光电路,两档均无频闪和啸叫。
XP最大光通量2100lm,还有一档300lm,尾部战术开关,快速轻按开启低亮,重按开启高亮。如果是长时间轻按则是战术开启低亮,松手即灭;长按重按则战术开机高亮,松手即灭。操作灵活、简单、实用。
低亮300lm在正常条件下使用也足够了,XP的聚光效果投影光线边缘清晰、照明连贯,足以保证走路看清脚下。
如果要看清远处、搜索、救援等,就开启2100lm的高亮档位,射程能够达到500米,而且光线铺洒范围比较大,视野内都会很清晰。
i5T的主灯采用一颗高性能的OSRAM欧司朗p9型号LED正白光灯珠,最高能够达到300流明的光通量,正面看也能形成满满一杯黄水。
灯珠外部采用全反射PMMA透镜的方式导光,透镜是小型手电常用的导光方式,好处就是能够比较聚光,形成亮度比较均匀的光斑,视觉感受更加舒适。
得益于高效恒流电路的设计,i5T 两个常亮档位都没有频闪和啸叫,保证了经常使用眼睛不会累。在透镜的作用下,也能形成正圆的光斑,光斑内亮度均匀,副光斑能够带来大面积辅助照明,提亮环境整体亮度。
i5T小巧便携,适合日常随手使用,300流明和15流明两个档位操作简单,在全黑环境随手从口袋里掏出,一下就能碰到尾部开关,。而且默认开机为低亮,使用不会觉得刺眼,非常友好,射程超过50米不成问题。
i5T 控制电路设计的贴心之处在于,开启或直接关闭高亮档位时,亮度并不是一下提高或消失,而是逐渐升降,从暗到亮的过程大约持续2秒钟左右,给人眼一个适应的过程,值得表扬。
当然了,出门走山闯林或者有露营需求的,还是带齐三样为好,功能各有侧重,使用都很简易,确实是户外良友。
电能强劲,续航能力超出厂家介绍
使用很方便,再来看看各项性能。打开照度计,分别对三个灯记录照度数据,Olantern和i5T距离照度计大约25厘米;XP太聚光,我将距离提高到约60厘米,开始做测试。
先来看看档位的照度分布情况,三盏灯对应的照度阶梯分别如下组图所示,照度分布可以代表亮度,分布都比较均匀。
Olantern开启高亮后,照度几乎没有变化,呈直线状态,开了一晚上,竟然才到红色指示灯亮,续航能力超过了7个小时,几乎能够保证一整夜的高亮度照明需求。
XP开启高亮约2分半降档,降档后照度远高于低亮,并且能够保持输出,此后可手动开启高亮,但输出不如之前,续航能力大约是3个小时。
有意思的是,当电量不足时,XP会通过振动来提示使用者,电量严重不足,会连续振动3下,感觉还是很清楚的;而且,电量越不足,两组震动的间隔就会越短。
i5T开启高亮后,照度会缓慢下降,直至水平输出,降档后的亮度同样远高于低亮档位,一颗满电的碱性电池续航能力达到了4个小时。而且AA电池又比较易得,可以保证长时间续航使用。
保证安全,散热较好不怕水
说到发热,我在做照度测试的同时,分别使用测温枪和热电偶测温计测量了三只灯具表面的温度,室温约为22℃左右。Olantern高亮度使用了近1个小时,发热散热大致均衡,此时,灯仓外蓝色铝合金压环的温度为33.7℃,基本就是温热状态,灯体和灯仓基本就是温的,不会烫伤使用者。
将热电偶的两个触点分别接在XP灯头和筒身中部,大约半个小时左右,发热散热处于平衡状态,此时灯头为53.2℃、筒身为49.1℃,感觉有些烫了,但也不至于受伤。户外通风良好的状态,应该不会这么高。
i5T也就300lm的光通量,发热量本就不大,再加上钛的散热性能不好,也是等了半个小时左右,热量在手电表面分布比较均匀的时候,灯头温度只有29.2℃,小孩子拿去随便用,家长不用担心。
户外天气说风就是雨,傲雷的产品防水能力自是不必说了。XP和i5T都达到了IPX8的电子产品最高防水等级;Olantern也有IPX4的生活防水能力。这三只产品会在雨雪天气,给你带来光明,为你照亮前路,只管放心使用。
快速补电,满足随时出发的需要
Olantern采用内置4×1900mAh电池组,点亮过了一整夜,直至白天又过了一段时间,电量指示灯红色闪烁,仍然能够高亮照明,我也是服了。拆下灯座,电压仅剩1.48V,对电池压榨比较严重,得赶紧补电。建议:红灯亮起就充电,避免过放。
持续使用XP,后期振动提示频繁,直至自动关机,取出电池测量,电压为2.87V,对锂电池的容量和性能做了比较充分的压榨,又没有过放损坏电池,电路截止电压设计到位。
充电时就知道磁吸的方便了,只要接近就能自动吸合到位。充电中,充电器红色指示灯亮。XP起始充电电流达到1.56A、功率超过8瓦;Olantern起始充电电流1.239A、功率6.33瓦,这也是对亏电的锂电池一种保护方式,开关外圈指示灯为对应电量颜色的闪烁。
随着电能的补充,Olantern和XP的充电电流也会逐渐加大,最终都能达到1.6A、8W多的水平,保证较快速地补电。
最终,XP用时7小时6分钟充满,磁吸充电器绿色指示灯亮起,共充入4527mAh、23.3Wh电量,符合电池标称。
Olantern用时小时充满,磁吸充电器绿色指示灯亮起,共充入  mAh、Wh电量。
对于i5T来讲,使用碱性AA电池,四个小时后仍有1.2V的电压,当然了,这与碱性电池的自恢复能力也有关。平时长时间不用,一定要把碱性电池取出来,漏液的话会很麻烦,别怪我没提醒啊。
之所以推荐i5T,就是因为AA电池满大街都是,方便购买、补给便捷,随手带一板,三五天的高强度使用完全没有问题。提示:不要使用3.6V的14500锂电池,会烧电路。
三只全要,户外的黑夜是我的白天
Olight傲雷Olantern、Warrior X Pro、i5T EOS Ti三只照明装备,用料扎实、用色大胆、做工精致、外观养眼,兼顾了远近照明需求,具有较长的高亮度续航能力,补充电量方便快捷,确实是一套兼具实用和鉴赏双重功能的精致照明工具。
这是一套搭配合理的用光组合,这是一套出行必备的照明装备,这是一套值得收藏的精品工具,伴你山林穿行、陪你户外露营、给你带来温馨,让你的黑夜变成白天,傲雷这一套就够了。
发表于 2020-10-23 14:01:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-23 14:03:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-25 20:07:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-17 22:42 , Processed in 0.296401 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
