查看: 938|回复: 0
[电商] 宏碁推出六款Predator与Nitro游戏显示器新品
发表于 2020-10-22 23:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文来自cnBeta
  宏碁(Acer)今日宣布了六款款游戏显示器新品,其中四款属于 Predator、两款属于 Nitro 产品线。此外该公司推出了一款面向专业和主流消费者的 Prosumer 显示器,特点是通过了 EyeSafe 认证。首先介绍的是宏碁 Predator XB3 系列的三款新品,XB273UNV、XB253Q GW 和 XB323U GX 的外形看起来非常相似。
  宏碁宣称三款 Predator XB3 显示器均支持高刷新率和 VESA DisplayHDR,其中 PredatorXB273UNV 具有 27 英寸 @ 144Hz 的 1440p 面板、并且能够超频至 170Hz 。
  PredatorXB273UNV
  XB273U 属于获得了 EyeSafe 认证的 XB3 VisionCare 显示器之一,意味着它能够滤除有害蓝光、同时保持清晰、生动的色彩质量,并且该显示器可根据环境光来自动更改亮度和色温。
  PredatorXB253Q GW
  宏碁表示,XB273U 已通过 VESA DisplayHDR 400 认证,原生和 DisplayHDR 亮度均为 400 尼特。而且作为一款游戏显示器,它也少不了 RGB 灯效,以及通过 LightSense 和音乐、媒体、其它显示器同步。
  PredatorXB253Q GW
  如果你追求更高的 G-Sync 自适应刷新率,那 XB253Q GW 或许是更好的选择。其配备了 24.5 英寸 @ 240Hz 的 1080p IPS 面板,能够超频至 280Hz、具有 1ms 的灰阶响应时间,
  比之 VESA DisplayHDR 和超频模式,响应时间可缩短一半。此外 XB253Q 覆盖了 99% sRGB 色域,最大对比度可达 1 亿:1 。
  XB323U GX 是另一款兼容 G-Sync 自适应刷新率的产品,采用了 32 英寸 @ 1440p 的 IPS 面板。默认刷新率 144Hz、可超频至 270Hz 。
  灰阶响应时间 1ms,固定亮度 400 尼特(DisplayHDR 峰值亮度 600 尼特)。覆盖 99% Adobe RGB 色域,且通过了 VESA DisplayHDR 600 认证。
  Predator X34 GS 采用了 34 英寸 @ 4K 分辨率的 IPS 面板,支持 G-Sync 自适应刷新率(默认 144Hz、可超频至 180Hz)。内置双扬声器,且获得了 DisplayHDR 400 认证。
  接下来是定价相对实惠的 Predator Nitro 系列产品线,其中 XV272 LV 和 XV272U KV 两款机型的规格比较类似,且都通过了 EyeSafe 和 VESA DisplayHDR 400 认证。
  不过两者的分辨率和刷新率还是有些区别,比如 XV272 LV 为 1080p @ 144Hz(可超频至 165Hz、灰阶响应时间 2ms),而 XV272U KV 为 1440p @ 144Hz(可超频至 170Hz、灰阶响应时间 1ms)。
  遗憾的是,宏碁并未分享与 CBL272U 有关的太多细节,只知道它获得了 EyeSafe 认证,主要面向专业人士和主流消费者群体。
  其采用了 27 英寸 @ 1440p 的 IPS 面板,覆盖 99% sRGB 色域(1670 万色)。可参考的 VRB 响应时间为 1ms,但 75Hz 的刷新率获取难以满足高端游戏玩家的使用需求。
  最后,Nitro XV272 LV、Nitro XV272U KV 和 Predator X34 GS 曲面屏游戏显示器将于下月在北美上市,售价分别为 279.99、399.99 和 999.99 美元(约合 1862 / 2660 / 6650 RMB)。
  XB3 系列的三款新品将于 2021 年 1 月上市,其中 XB253Q GW、XB273UNV 和 XB323U GX 的定价分别为 429.99 / 549.99 / 899.99 美元(约合 2860 / 3658 / 5985 RMB)。
  最后也是定于明年 1 月上市的 CBL272U 显示器,其售价为 299.99 美元(约 1995 RMB)。
GMT+8, 2025-5-10 21:13 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Redis On.
