查看: 3965|回复: 8
[另类] 做了一个计数器
发表于 2019-3-30 07:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
8楼一句话点醒梦中人!
做了一个计数器,使用感觉不错,分享一下。
开机,读取预存倒计时数值,按压“开始”按钮,每秒数值减1,直到0终止,鸣笛2声提醒,恢复到开机等待状态;
再次按压“开始”,再次反复,,,;
任何时候,可以通过“+”“-”按钮调整初始值,按压“存储键”,数值被储存。
使用18650电池供电,带充电接口;
为节省电能,当等待时间大于5分钟后,自动关闭显示,进入掉电模式;可通过按压“开始”按键,恢复到开机等待状态。
/*STC15W204;18650电池供电;频率:12M
T0-1ms作为计数基准 ;T2-20ms作为按键检测
P5.5 蜂鸣器
按下P3.0,设定增加;按下P3.1,设定减小 ;按下P3.2,储存设定数值;P3.3,开始/停止计数
四位数码管,使用中间两个(手头现有)
要求:
再次按压“开始”,再次反复,,,;
使用18650电池供电,带充电接口;
参与人数 4家元 +62 收起 理由
人艰不拆了 + 7
zx61107 + 20 謝謝分享
ch104517745 + 20 以資鼓勵
衡水家维 + 15 原創內容
发表于 2019-3-30 08:14:35 | 显示全部楼层
精品文章,可惜咱一窍不通
发表于 2019-3-30 09:14:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,看看我这个 DIY厨房倒计时定时器
参与人数 3家元 +30 收起 理由
hideaway + 10 歡迎探討
myhaly + 10
aec + 10 謝謝分享
发表于 2019-3-30 09:33:09 | 显示全部楼层
小玩意,大智慧,楼主功力强悍
 楼主| 发表于 2019-3-30 11:10:41 | 显示全部楼层
你这个更厉害!端口复用了
发表于 2019-3-30 16:25:19 | 显示全部楼层
jmkl128 发表于 2019-3-30 11:10
你这个更厉害!端口复用了
I/O端口够用了基本没有复用,仅复用了两个作为在线编程口,直接在线修改程序省得拔芯片了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aec + 10 謝謝分享
发表于 2019-3-30 20:59:58 | 显示全部楼层
说实话,还不如9.9包邮10个的念佛器,小巧便宜
发表于 2019-3-30 22:49:37 | 显示全部楼层
然后只需要把按钮改为1秒触发一次?
GMT+8, 2025-9-8 10:04 , Processed in 2.012403 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
