查看: 2961|回复: 28
[Samsung] 求助大神,这个丧门星TLC能怎么玩?
发表于 2019-3-30 08:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头俩挂掉的丧门星SSD,一共十片这个玩意儿,心想能不能废物利用一下,拆下来是BGA316的,因为刚开始玩做U盘什么的,所以就照着做U盘的思路去找BGA316的板子再看主控的支持列表有没有这个颗粒,K9OKGY8S7M,2256k的列表里面找到,然后淘宝了一块板子,兴冲冲植锡焊上去,然后... 各个版本的量产工具试,
识别倒是识别出来了,但是中间会报错 No info Page... 换了电脑也一样。这是... 木有玩了? 还是板子要改动?因为貌似所有里面就这个颗粒标注了1.8V。。。
新手木有思路啊。大神们可以提供一点盘它的思路么?多谢啦。
发表于 2019-3-30 13:09:49 | 显示全部楼层
换量产软件
 楼主| 发表于 2019-3-30 13:39:57 | 显示全部楼层
多谢建议,等淘宝上漂过来的开卡转换卡到了再把所有版本都下来试试看。
发表于 2019-3-30 15:41:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这货是toggle的吧?跳线了没?
 楼主| 发表于 2019-3-30 16:04:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wulishui 发表于 2019-3-30 15:41
这货是toggle的吧?跳线了没?
的确木有,不过卖家没有技术支持… 完全不知道跳哪儿啊?
发表于 2019-3-30 19:31:16 | 显示全部楼层
用xp开卡试试
发表于 2019-3-30 19:45:46 | 显示全部楼层
应该可以的,你上板子图看看,我电脑里面就是这个颗粒做的512G的盘  用用还好
 楼主| 发表于 2019-3-30 21:26:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
baibo 发表于 2019-3-30 19:45
应该可以的,你上板子图看看,我电脑里面就是这个颗粒做的512G的盘  用用还好 ...
好的好的,我周一回店里拍个照,多谢指教
发表于 2019-3-31 16:11:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是Toggle的问题
发表于 2019-4-1 00:41:38 | 显示全部楼层
2256经常报错NO INFO PAGE ,但是搁置一阵子或者换台电脑搞不好就开出来了,原因不明,我反正碰到多次了
 楼主| 发表于 2019-4-1 11:24:16 | 显示全部楼层
就这货了,板子上什么都没标,下面的坛友说toggle跳线,也不知道是哪儿,请忽略焊盘,一开始焊了两片,不过也是一样,我就先拆了一个下来.想搞清楚原理再接着玩了.
多谢指教
发表于 2019-4-1 11:52:58 | 显示全部楼层
观望高手怎么玩.
发表于 2019-4-1 13:44:10 | 显示全部楼层
ID能读到么,这个板子台电有款就有
 楼主| 发表于 2019-4-1 14:22:30 | 显示全部楼层
ddd111222 发表于 2019-4-1 13:44
ID能读到么,这个板子台电有款就有
可以读到的
这么说起来有可能是之前另外一颗颗粒造成的...
那颗在0位的话,有一个CH应该是ID的位置显示的数值不对...
发表于 2019-4-2 10:58:55 | 显示全部楼层
这个颗粒是TOG的,跳线好像是图示红框里面两个其中一个
 楼主| 发表于 2019-4-2 11:42:57 | 显示全部楼层
哇,终于等到大神,这俩里面有一个上面有个电阻,一个是空位,电阻去掉?
发表于 2019-4-2 16:06:01 | 显示全部楼层
看CE的那个地方  你点点 display all  看看 整体的CE
我觉得你是不是颗粒顺序贴错了? 第一片是不是应该在旁边那个地方。
 楼主| 发表于 2019-4-2 18:16:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我觉得你是不是颗粒顺序贴错了? 第一片是不是应该在 ...
今天贴满两个,CE都检查出来显示正确,CE0,1,5,6都检测到正确的ID,我把缓存也换了256… Dram test过,然后开卡,又报错,我就照上面的老大说的试那俩位… 我手贱放了个10k电阻在空位… 然后就再也没有检测到盘了…… 去掉也没有… 貌似板子挂掉了… 歇逼没得玩了。没有原理图… 不知道从何修起。
发表于 2019-4-3 08:48:10 | 显示全部楼层
dywh2000 发表于 2019-4-2 18:16
今天贴满两个,CE都检查出来显示正确,CE0,1,5,6都检测到正确的ID,我把缓存也换了256… Dram test过 ...
来晚一步,我本来想说,大概率是上面红框的那2个位置,小概率是绿框。 用0欧姆电阻或者直接找个铜线短接。
 楼主| 发表于 2019-4-3 08:52:19 | 显示全部楼层
baibo 发表于 2019-4-3 08:48
来晚一步,我本来想说,大概率是上面红框的那2个位置,小概率是绿框。 用0欧姆电阻或者直接找个铜线短 ...
多谢大神,等新板子来了再玩了,有点心累,果然是丧门星颗粒。我大写的一个服。 :biggrin:
GMT+8, 2025-5-7 11:20 , Processed in 0.374400 second(s), 12 queries , Redis On.
