查看: 4259|回复: 0
[笔电] ALC282板载声卡芯片的扬声器输出音量很小的毛病?
发表于 2020-10-23 11:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
广达JW5模具的ALC282笔记本板载声卡,全宇宙最牛逼板载声卡,网上找不到DATASHEET。
扬声器输出声音很小,但耳机和重低音输出正常。开始以为是左右声道喇叭坏了,向笔记本厂家咨询喇叭,厂家直接回复:换喇叭没用。很明显,这毛病不是喇叭的问题,而且出现此类故障的概率还高,厂家不用详细询问故障状况就知道底细。
查芯片的42、43、44、45脚,是SPK-L+、SPK-L-、SPK-R-、SPK-R+,是平衡/BTL输出,且被属于数字区域内,估计是数字功放。测42、43、44、45脚的静态电位都接近零,但加上输入信号后有输出信号,但音量很小,有明显失真。请问这种情况是不是参考电压脚的滤波电容对地短路,造成输出端直流电位被拉低至接近零,同时使功放工作点不正常?
查看电路图,数字区域没有电压参考脚,只有模拟部分有,28脚VREF,但模拟部分耳机输出和重低音输出又是正常的。数字区域34脚CPVEE,只接了个2.2微法电容,这个脚会不会是数字部分的参考电压?请大家指教。
GMT+8, 2025-8-30 04:10 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
