虽然 GPU 核心部分被打码、且零售版本可能与它长得不一样,但至少这张谍照可帮助我们想象显卡制造商们会怎么借鉴 PCB 样板的设计。
比如 VRM 供电模组上配备了全长的铝制散热鳍片,后面板提供了 2×DisplayPort、1×HDMI、以及一个 USB Type-C 的 VirtualLink 连接器。
有趣的是,我们似乎在 PCB 顶部(左上角)看到了一个双 BIOS 切换开关。如果它不是工程参考样板,那更有可能是 AIB 合作伙伴正在开发的非公版 PCB 。
此外 GPU 周围可见 6 个 GDDR6 显存焊盘(暗示 256-bit 总线),再参考早前泄露的背板设计(没有任何 GDDR6 显存焊位),预计 Radeon RX 6000 系列会用上更大容量的单颗显存。
与此同时,@CapFrameX 在 Twitter 上爆料了 AMD Radeon RX 6000“Big Navi”GPU 的 3DMark Firestrike 基准测试得分,可知其跑分超越了英伟达 GeForce RTX 3080 竞品(11500 vs 10600)。
最后,除了旗舰款的 RX 6900 系列,AMD 显然也有准备基于 Navi 21 XT GPU 的 Radeon RTX 6800 XT、以及基于 Navi 21 XL GPU 的 Radeon RX 6800 显卡。
采用 RDNA 2 架构的 Radeon RX 6800 XT 显卡或具有 72 组 CU(4608 SP),频率 2015 - 2250 MHz,辅以 16GB @ 256-bit GDDR6 显存和 512 GB/s 的带宽,功耗 320 - 335 W。
Radeon RX 6800 显卡或具有 64 组 CU(4096 SP),频率 1815 - 2105 MHz,辅以 16GB @ 256-bit GDDR 6 显存,功耗 290 W 。
外形方面,Radeon RX 6000 采用了红黑相间的配色 + LED 点缀的 Radeon 徽标,三轴风扇 + 大型散热模组(带有背板),侧边有一个可供热气排出的大切口(类似英伟达 RTX 20 系列 FE 公版卡)。
虽然设计上与英伟达 RTX 3080 类似,但 AMD 新卡的厚度并未达到 RTX 3090 的三槽那么夸张。至于更多细节,还请耐心等待 10 月 28 日的线上发布会直播。
