查看: 6779|回复: 43
[其他] 为什么这个电路总是烧LM324?各路高手来分析分析
发表于 2020-10-26 21:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路不复杂,但现在总是坏LM324。有的装上时是好的,等再用就坏了,有的是装完后测试就坏了,不知道是电路设计有缺陷,还是元件有质量问题,这一批都这样。跟后边的控制部分关系不大。电路供电10V以内。各位高手给把把脉,谢谢了!还有一个问题,就是比较器输出低电平时仍然有一个0.6V 电压,是所有324都这样吗?还是正反馈电阻的阻值问题?但用multisim软件仿真时正常啊 这个0.6V仍能让三极管导通,没办法后来在基极串联了一个4148二极管。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
lrm888 + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
发表于 2020-10-26 22:02:39 | 显示全部楼层
供电是电池?pm10连接的什么?是感性负载吗? 324输出低电平最低0.6左右
发表于 2020-10-26 22:33:30 | 显示全部楼层
实在不行就工作时用万用表测一下lm324周围的电压
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 通电即发现就坏了,不是说用一阵再坏.
 楼主| 发表于 2020-10-26 22:53:40 | 显示全部楼层
后面连接的就是串联型稳压电源和一个555单稳态
B板能控制A板的就是555的复位和启动单稳态,实际跟324没啥大关系
参与人数 2家元 +40 收起 理由
人艰不拆了 + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
发表于 2020-10-26 22:54:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
324是4运放不太会4个运放同时坏,我想重点应该看看电源环境
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 不同的电源都出现过
 楼主| 发表于 2020-10-26 22:54:43 | 显示全部楼层
供电用的是稳压电源
发表于 2020-10-26 23:15:43 | 显示全部楼层
zzy_85569381 发表于 2020-10-26 22:54
供电用的是稳压电源
324并12v稳压管做钳位保护~
发表于 2020-10-26 23:20:57 | 显示全部楼层
三极管上加下拉电阻呢?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2020-10-26 23:30:10 | 显示全部楼层
LM324不是轨至轨运放,输出低电平时不到0是有可能的
从电路上看,找不出烧运放的理由
建议:1、用示波器看看有没有自激振荡
2、去掉负载的LED,空载看看烧不烧
3、分开AB板,看看结果如何
参与人数 2家元 +26 收起 理由
有点不烧 + 20 歡迎探討
zzy_85569381 + 6 歡迎探討
发表于 2020-10-26 23:47:33 | 显示全部楼层
估计U10D这路烧的可能性比较大,该处你先把R25还原成10K电阻,再把R25与三极管B极对地接个5.1K电阻。
毕竟LM324典型驱动电流40mA,这样直接过三极管相当于接2个二极管直接对地半短路。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 R25有30k呢
发表于 2020-10-27 00:57:06 | 显示全部楼层
设计时电压比较器为什么不用LM339 ?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 因为还用一路电压跟随
发表于 2020-10-27 01:09:55 | 显示全部楼层
324在电动车充电器上,要承受12-16V,实际上,很多时候,不正常的时候,电压能升高到26V以上,尽管324发热,也没烧毁过。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 或许是质量问题,几乎有三分之一的损坏率.
 楼主| 发表于 2020-10-27 07:36:02 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-10-26 23:15
324并12v稳压管做钳位保护~
不知道是不是元件质量问题
 楼主| 发表于 2020-10-27 07:38:23 | 显示全部楼层
更主要的是省里的命题,我们不好改
发表于 2020-10-27 07:45:50 | 显示全部楼层
既然输出不能为0,为什么驱动三级管不换P结的呢。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
 楼主| 发表于 2020-10-27 08:10:20 | 显示全部楼层
这是省里高校的命题,我们不能改
发表于 2020-10-27 08:20:15 | 显示全部楼层
zzy_85569381 发表于 2020-10-27 07:36
不知道是不是元件质量问题
324很娇气,稳压电源都有点感应电压电流,这个感应电压不低,夹子往板子上一夹,手一拿板子就有概率挂,并个稳压管试试吧没坏处,如果用电池都挂有可能质量问题~
发表于 2020-10-27 08:22:44 | 显示全部楼层
p结也不行,324高电平也到不了电源轨~
 楼主| 发表于 2020-10-27 08:27:04 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-10-27 08:20
324很娇气,稳压电源都有点感应电压电流,这个感应电压不低,夹子往板子上一夹,手一拿板子就有概率挂, ...
电源就是数控电源,实验室配的,应该不差
发表于 2020-10-27 08:38:49 | 显示全部楼层
zzy_85569381 发表于 2020-10-27 08:27
电源就是数控电源,实验室配的,应该不差
看这板子供电端并没有并电容,上电时对感应电压没有吸收作用,电源无论是变压器还是开关电源多高级都会有感应电压,除非是可靠接地的,我的数控电源没接地实测感应电压5,60v,里面还是变压器的,开关电源更不用说,这个问题好排除,可以用电池供电多试几片,如果不挂那就是感应电压造成的击穿,324低压过压一些短时不会损坏,瞬间高压很容易坏~
参与人数 1家元 +12 收起 理由
云外天 + 12 精彩回帖
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-5-11 21:20 , Processed in 0.358801 second(s), 12 queries , Redis On.
