查看: 2288|回复: 2
[外设] 期待已久的升级,买键盘送布丁键帽的阿洛伊精英2游戏键盘
发表于 2020-10-27 21:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一直忙于工作,无暇休闲娱乐,终于手里工作快结束了,于是果断入手期待已久的HyperX Alloy Elite2阿洛伊精英2游戏机械键盘!新的阿洛伊2游戏键盘在键帽和轴体方面相比上一代做了比较大的改进,键帽从上一代的单纯ABS换成了双色布丁键帽,轴体换成了触发行程1.8mm的HyperX机械红轴,总行程更短,触发更快,搭配绚烂的RGB效果绝对有一战之力。
开箱
相对于Hyperx阿洛伊精英的包装风格变化很大,这次Hyperx阿洛伊精英2游戏机械键盘的包装换成了统一风格的白红配色,右上角有着醒目的HyperX机械红轴的标签。
内部还是一样的味道,Hyperx的三件套搭配产品本体,不过相对于Hyperx精英省略掌托的存在。
产品细节
阿洛伊精英2机械键盘采用悬浮式104键配列,首先入眼的感受是风格变化,双色布丁键帽一改之前全黑配色的沉闷,展现出的灯光效果与上一代阿洛伊精英变化会非常大。主键区与媒体键和功能键分界的地方也是有灯光设计的,用了多颗RGB LED来实现灯效氛围,可以跟键盘实现灯光效果的联动。左上角三颗按键是非常经典的灯光亮度调节,三组profile切换按键,游戏模式按键,右上角的按键是媒体键和音量调节滚轮,这个滚轮是铝合金材质的,滚动阻尼感非常弱。
双层果冻键帽在底部边缘部分是能起到柔光效果的,即使在不开灯的情况下,也能营造出一种类似超薄按键悬浮的感觉,视觉有点眼前一亮的意思。
需要注意的是标配的布丁键帽使用的是ABS材质,表面字母为镭雕工艺,与零售的布丁键帽材质(PBT)并不相同,如果比较起来ABS的键帽虽然手感舒适,但更容易打油。不过我之前参与了Hyperx贴吧活动获得了一套白色的PBT布丁键帽,果断又省钱了,官方多开点这种活动我们就可以起飞了。
阿洛伊精英2游戏机械键盘采用HyperX自主红轴,具灵敏性和准确性,可实现极短的键程时间和驱动距离。HyperX自主红轴是典型的线性风格,行程短、速度快,触发行程1.8mm、总行程3.8mm,触发压力45g,响应十分迅速。因为之前体验过了Hyperx的水轴,对于自主轴体印象深刻,所以这次没有犹豫直接入手。
大键位部分依旧使用的是卫星轴设计,保证按键的稳定可靠,出厂调校手感尚可,如果有特别需要的小伙伴可以再进行微调。
阿洛伊精英2机械游戏键盘顶部区域有轻微的磨砂质感,金属上盖则是平滑的表面设计,但比较容易留下汗渍和指纹。阿洛伊精英2键盘采用了优质的编织线缆,线长1.8m,使用双头USB设计,一个用来供电,一个用作HUB接口,
背面的支撑方面,阿洛伊精英2机械游戏键盘采用了一段式支撑脚,开关确认感很强。并且四角与支脚位置都设置有防滑垫,保证产品稳固。
阿洛伊精英2虽然没有附赠手托,但是依然保留了Elite RGB上用于安装手托的插槽,老款Elite用户可以直接过使用。
HyperX NGENUITY
键盘上的每一个键都能够进行自定义功能设置,不管是键盘,鼠标,宏还是多媒体功能等,并且支持三个板载内存方案。
游戏键方面,除了WINDOWS键之外,还支持Alt+Tab、Alt+F4等常见组合键的屏蔽,最大限度保证游戏当中不会因为误触而被弹出。
桌面效果分享
总结
HyperX Alloy Elite2阿洛伊精英2游戏机械键盘在个性化以及手感方面提升还是相当明显的,大键位边缘触发手感也很顺畅,黑白二色的布丁键帽给人感觉眼前一亮,而一旦开启灯效就带来了艳惊效果,可以说是给RGB灯效带来了新的玩法,注入了新的活力。并且搭配自主调校的Hyperx红轴整体手感得到了保证,所谓阿洛伊精英2键盘作为Hyperx旗舰产品值得一玩。马上双十一就要来了,都知道Hyperx是活动诚意相当可怕的所以如果有兴趣的小伙伴可以等一波再入手。
参与人数 1家元 +4 收起 理由
guangqu + 4
发表于 2020-10-27 22:17:15 | 显示全部楼层
很详细的评测,要是图片再清晰点就更好了
发表于 2020-10-27 23:02:54 | 显示全部楼层
双色键帽,太无聊了。
GMT+8, 2025-5-8 19:01 , Processed in 0.670801 second(s), 9 queries , Redis On.
