查看: 21393|回复: 20
[电脑] 也改服务器电源到普通台式机上用
发表于 2020-10-28 01:26:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里一台闲置电脑电源坏了,看到某宝二手服务器电源很便宜,又在社区看到有人发改服务器电源到家用电脑上面用的帖子,他没有改完,但是也给了我动力。在某宝买了戴尔R510电源一个,背板一个。
刚开始我看到背板上面24pin插头和台式机一样,就直接插上去了,结果电源里面本来运转的风扇停了,吸合的继电器也断开了。我马上拔下插头,仔细一看,发现插头一样,线序不一样。
没办法只有改线,翻出旧ATX电源上面的24pin插头焊上,板子导热太强,50瓦烙铁勉强可以,焊的不好,不要吐槽。
过程中发现服务器电源是12VSB,台式机是5VSB,先不管,焊好其他线插上果然不能用。拿出一个12V到5V的DC2DC接好,按下电源键,CPU风扇呼呼转起来了。由于硬盘挂了就没有拍进入系统的照片。
后来找出戴尔R410电源一看,发现也是12V待机,不知道其他服务器电源有没有5V待机,有知道的请评论里面讲一下,另外再加一个DC2DC还是不好。
发表于 2020-10-28 09:06:32 | 显示全部楼层
噪音比较大。
 楼主| 发表于 2020-10-28 11:14:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2020-10-28 09:06
噪音比较大。
还有个R410不带风扇的,并且这个750瓦带一百多瓦也没多少热量,风扇就不会那么高转速。
发表于 2020-10-29 09:53:57 | 显示全部楼层
我用的台达服务器dps500电源,不用改,直接用,你这个只有12V输出,明显用不了。
发表于 2020-10-30 07:36:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这背板哪有卖吗
发表于 2020-10-30 11:51:20 | 显示全部楼层
这个背板的ps_on PWR-OK竟然能直接用?我俩这PWR_OK是俩二极管分别从12v 5v串过去的
发表于 2020-10-31 21:13:20 | 显示全部楼层
背板多少錢?一個店賣的嗎?給個連接
发表于 2020-11-4 10:14:03 | 显示全部楼层
二手的服务器电源感觉比普通的台式电脑电源还便 宜
发表于 2020-11-25 00:02:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能发下定义吗?绿线短接直接能用?
发表于 2020-11-25 21:28:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在dell的新台式机MT系列全都是12v输出,没有5v了,是不是可以直接把服务器电源给台式机用了?
 楼主| 发表于 2021-1-16 09:11:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
backslide 发表于 2020-11-25 21:28
现在dell的新台式机MT系列全都是12v输出,没有5v了,是不是可以直接把服务器电源给台式机用了? ...
24P插头不一样,要改。
 楼主| 发表于 2021-1-16 09:12:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tiger0746 发表于 2020-10-31 21:13
背板多少錢?一個店賣的嗎?給個連接
某宝创新科技服务器
 楼主| 发表于 2021-1-16 09:13:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yeye632 发表于 2020-10-30 07:36
这背板哪有卖吗
某宝创新科技服务器
 楼主| 发表于 2021-1-16 09:16:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
luyangge 发表于 2020-10-29 09:53
我用的台达服务器dps500电源,不用改,直接用,你这个只有12V输出,明显用不了。 ...
接一个DC转DC的可以
 楼主| 发表于 2021-1-16 09:21:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hcyyass 发表于 2020-11-25 00:02
能发下定义吗?绿线短接直接能用?
24P插头定义吗,百度有。把12伏SB转成5V就行了。
发表于 2021-4-26 20:55:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以发一下服务器那个金手指的定义吗
发表于 2021-4-29 11:52:55 | 显示全部楼层
请问这个背板12v电源都可以用吗?以前跟风买了几个艾默生的12v电源,一直吃灰
发表于 2021-4-30 17:56:19 | 显示全部楼层
这一个转接板多少钱买的
发表于 2021-10-17 09:15:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请问楼主用的主板是什么型号?我两块主板一块是amd b450, 一块是华硕b85,前者可以,后者主板上电后cpu风扇狂转但无法启动,正在找原因。
发表于 2021-10-17 20:23:27 | 显示全部楼层
如果电脑用ATX 12VO的主板,改起来就很方便了:lol:
GMT+8, 2025-7-23 20:29 , Processed in 0.280801 second(s), 11 queries , Redis On.
