维修简介:1 vc890c+这个万用表本来很便宜了,本人并不缺表用(有10几台表),维修只是爱好!
2 表是收的坏表,被人遗弃了,到我手里,只是看上它外接锂电池,确实很经用。
3 表已经被人蹂躏过几个地方,062c 358 、M2三极管等有几处被修过,掉了一个玻璃二极管
vc890c+表的问题:A不开机, 充电后可以开机
B 蜂鸣器不响
C 开机后无法关机,没有关机按钮,只能取下电池(问题的重点)
D关机档位不起作用
维修经过:经检查万用表没有明显短路和烧毁迹象,补上掉了的一个玻璃二极管。上电池能开机,万幸。。。。。蜂鸣器不响,检查了358边上标着的TPR3的L6三极管短路(最后才知道其实这个地方应该是M6,不应该是L6),其实关机档关机后,这个两脚是短接的,焊下来的L6确实坏了,换上新的L6芯片蜂鸣档可以听到熟悉的声音了。。。。。。试试其他档位,都准确,以为捡了一个便宜,在装好后,无法关机,,,,,,漫长的三天,百度搜索没有用,,,维修经验贴太少,都是说加个开关,这不是我想要的方法。网上电路图只能参考890D的,那个890c+V000版电路图不是这个版本的。为了解决这个问题,我把转盘V片重新清理,重新核实位置,最后还是没有解决问题,转盘上的关机点位,我试了,不安装转盘上可以正常关机的,装上就关不了机。检查转盘,其中在关机状态下,第三个V片有电压,只要装上v片,关机档就不起作用。顺藤摸瓜找第三v片连接的电路,研究了M6的开关通断,通到358,换之 故障依旧,换062c还是老样子。。。换4011芯片,,,,,换74hc4d 故障依旧............三天的煎熬开始了,,,,,看着万用表主板,只有几处被动过,测试了电阻,电容三极管,芯片都完好。。。。。功夫不负有心人,我看到了我换上去的TPR3 L6三极管,这个l6的两脚直通第三个V片,我只确定过这个坏了,更换后确实修好了蜂鸣档。突然灵光一闪,会不会是上家更改了什么元件呢!!!!上网找到一个图片,确认了l6应该是m6才对,作用是起到开关作用!更换后一切正常,原来是上一个维修的人给我埋了一个(╯‵□′)╯炸弹!•••*~●
