查看: 3509|回复: 21
[软件] win10和win7显示文档的页数不一样
发表于 2020-10-29 09:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用win10的文档做了三页去打印的时候在win7电脑上显示的是6页而且每行字下面空了一行,请问有啥好办法解决吗?
发表于 2020-10-29 09:10:16 | 显示全部楼层
跟办公软件有关。
发表于 2020-10-29 09:18:11 | 显示全部楼层
换同个软件就解决了
 楼主| 发表于 2020-10-29 09:19:19 | 显示全部楼层
suprab 发表于 2020-10-29 09:10
跟办公软件有关。
同样的办公软件不过版本可能不一样。
 楼主| 发表于 2020-10-29 09:21:23 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2020-10-29 09:18
换同个软件就解决了
是同一个软件但是版本不一样,我也不知道去打印的那家相馆用的是哪一个版本只看到是win7的操作系统。
发表于 2020-10-29 09:22:40 | 显示全部楼层
转成pdf,mac,linux,win随便到哪都一样
发表于 2020-10-29 09:28:12 | 显示全部楼层
hyadsla 发表于 2020-10-29 09:21
是同一个软件但是版本不一样,我也不知道去打印的那家相馆用的是哪一个版本只看到是win7的操作系统。 ...
打印店肯定用的office,他们都用行业里最好用的软件
 楼主| 发表于 2020-10-29 09:28:41 | 显示全部楼层
谢谢,等我有空转成不同的格式在不同的系统试试看。
发表于 2020-10-29 09:29:01 | 显示全部楼层
我以前去打印也会转pdf,省的格式跑偏
发表于 2020-10-29 09:29:04 | 显示全部楼层
和Windows无关,文字处理软件的问题……输出为 pdf 打印
 楼主| 发表于 2020-10-29 09:31:10 | 显示全部楼层
但是相馆很多都喜欢用旧版本的操作系统有些还用xp的可能和用习惯了有关。
发表于 2020-10-29 09:32:55 | 显示全部楼层
同一软件不同版本,格式都会变。
 楼主| 发表于 2020-10-29 09:35:21 | 显示全部楼层
我只留意到操作系统不一样没有看办公软件的版本是否相同,下次我也试试转换格式去打印。
发表于 2020-10-29 09:44:36 | 显示全部楼层
还要注意一下字体的差别。有些字体WIN10自带而WIN7没有的。也会造成类似的问题。
 楼主| 发表于 2020-10-29 10:12:00 | 显示全部楼层
环牛 发表于 2020-10-29 09:44
还要注意一下字体的差别。有些字体WIN10自带而WIN7没有的。也会造成类似的问题。 ...
看来我得找一家和我一样使用win10系统的相馆打印也许会靠谱些。
发表于 2020-10-29 10:12:22 | 显示全部楼层
每行字下面空一行,你是不是换行都用的回车?:lol:
如果直接自动换行的,应该不会每行下面都有个空行吧。
解决办法,可以尝试把页面宽度拉大一点看下。
发表于 2020-10-29 10:21:22 | 显示全部楼层
调一下行距不就完啦,才几页
 楼主| 发表于 2020-10-29 10:25:28 | 显示全部楼层
是在win10系统办公软件显示正常的是3页,在win7的系统办公软件显示自动在每行中间隔了一行空的就成了6页的了。
发表于 2020-10-29 10:50:07 | 显示全部楼层
hyadsla 发表于 2020-10-29 09:31
但是相馆很多都喜欢用旧版本的操作系统有些还用xp的可能和用习惯了有关。 ...
生产环境稳定是第一要素啊,
这边人家要打印,
结果系统更新重启的话。。。
 楼主| 发表于 2020-10-29 11:05:20 | 显示全部楼层
yich 发表于 2020-10-29 10:50
生产环境稳定是第一要素啊,
这边人家要打印,
结果系统更新重启的话。。。 ...
我的win10系统以前会自动更新的后来好像有一次检查出uefi+mbr启动不支持更新后到现在都不能自动更新系统了,我也不想更新系统。
GMT+8, 2025-9-13 07:35 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
