查看: 10114|回复: 17
[慧荣] U盘速度评测和U盘制作
发表于 2020-10-30 15:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
市面上U盘主控、闪存(颗粒)、桥接可以说是五花八门,常见的主控分别是慧荣(SMI)、银灿,桥接分别是ASMedia、JMS
如果要增加U盘速度,主控是关键,其次是桥接,然后就是闪存。
目前慧荣即将上市的主控是SM2267,支持PCIe 4.0 NVMe 1.4,如下表
也就是说目前雷电4最大带宽可达40Gbit/s,也就是5GB/s,刚好符合此主控要求,当然这个主控只能支持3D TLC以及QLC,详细可以见慧荣官方。
接下来就是桥接,目前最新是ASM2362,首先看协议(支持最大带宽多少,支不支持USB3.1 GEN2之类的),可以看出这个只能支持PCIe 3.0,和主控有所损失,所以不符合要求,因此就等ASMedia推出支持PCIe 4.0协议的,接下来就看闪存。
要论闪存寿命的话,肯定是SLC寿命最长,价格最贵,相反寿命短,价格便宜,然后就是MLC、TLC、QLC,自从3D发布后,寿命肯定有大大提升,每多一层,寿命增加。因此寿命从大到小排序是3D SLC>2D SLC=3D MLC>2D MLC=3D TLC>2D TLC=3D QLC>2D QLC。
理论上闪存速度SLC强一些,实际上还是要看主控,本人曾经做过一个SLC的U盘,速度还不如3D MLC,为什么呢?因为主控有读写上限,当然不是所有闪存都支持的,这一点要注意!
所以不要被理论带坏了,还是要考虑各种因素,笑。
接下来本人要做一个U盘,由于做实验需要,所以主控只能选2246XT,当然2246EN或者2246H更好,然后就是桥接,这个主控板已集成JSM578,支持BGA152或者BGA132,接下来就看闪存了,如果要发挥主控最大读写速度,自然要挑一个好闪存,考虑性价比,本人采购了两颗闪迪15131-128G芯片,采用BGA132封装,应该是2D MLC的,当然3D MLC更好。
下面制作一个U盘开始了,首先检查主控板和闪存上面是否植入锡球,植过锡球的可以放一边,没植入的就需要植了,本人建议最好0.2mm,最大不超过0.6mm,不然焊不进或者虚焊、连焊。
接下来用助焊膏在主控板和芯片刷一遍,然后用热风枪(温度280度,风速2档)在芯片上吹了大概1分钟左右,放置冷却5分钟左右检查一遍是否合锡。
然后插上电脑,用2246XT 15131-128G专用量产软件(SM2246XT_MP_EnhancePageMode_MPO1224H_DBO1127_FWP0316B_SDWNRHDRM-128GUL(15131-128G))打开,按SCAN DRIVE按扭识别,识别出一个,按1024M的按钮查看闪存情况,因为只贴了一个闪存,所以扫描要等很久,大概要十分钟左右,直到出现下图这样的
可以看出这闪存应该是4CE,所以A和B层里的CE0和CE2显示是非00 FF FF FF字样,然后继续焊接另一个闪存,冷却5分钟左右检查一遍是否合锡,然后插上电脑,用2246XT软件打开并识别,操作依旧,查看闪存情况
C和D层里的CE0和CE2显示是非00 FF FF FF字样,接下来按display all flash id按钮确认
CE0和CE2都正常,说明焊接成功,接下来就是进入量产环节。
回到量产首页上,按Parameter,按Edit Config(编辑) ,设置好,保存(Save Config),回到Test,按START量产
量产成功,关掉软件,拔掉U盘,然后插上,给U盘进行分区,格式化,接下来就是测试,首先是读写速度测试、压缩基准测试。
可以看出读写速度很快,非常接近主控读写速度上限,我发现读写速度越快,持续时间越长,闪存芯片越容易发热,我刚模了一模,闪存有点烫,读写速度只要超过300MB/S以上就要考虑散热这方面的。还有这个读写速度蛮不是很稳定,到了关键点就会掉盘,我怀疑这闪存肯定有坏块,于是用urwtest软件给U盘检查一遍。
检测了一圈后,果然有坏块,给闪存打了竖手指鄙视一下,告诉大家制作这样的U盘,千万别买二手(拆过芯片的),而且店家不给退换,有句话U盘有价,数据无价。
看来我要给这个U盘进行RDT扫描,当然本人是不推荐做这一块的,只是实验需要,所以试一下,首先短接这个U盘,打开2246XT量产软件,按SCAN DRIVE按扭识别,识别出一个后,解除短接,按Parameter,按Edit Config(编辑) ,按下图设置好,保存(Save Config),回到Test,按START量产
量产完后,Status文本框后面肯定有RDT字样,关掉软件,拔掉U盘,过5秒再插上,这时U盘自动开始做RDT扫描,当然指示灯一直亮着,判断不了,所以要放置1小时以上,这个要看容量情况而定的,也可以模模闪存,如果比较烫的说明还在扫描,再等几分钟直到闪存不烫的时候再拔掉,然后插上,打开2246XT量产软件,按SCAN DRIVE按扭识别,识别出一个后,打开Mark Bad info,按Show RDT Count查看。
注意:RDT扫描期间最好不要短接量产,不然U盘很容易坏。还有RDT Test设置界面ECC下一定要都设置255,很多人设置0,其实是默认不扫描,相当于没做RDT的意思,所以一定要都设置255。
显示RDT PASS说明还有救,继续量产,按Parameter,按Edit Config(编辑) ,按下图设置好,保存(Save Config),回到Test,按START量产
注意红色框框的设置,不然RDT白做了。
量产完后,拔掉U盘,过5秒插上,给U盘进行分区,格式化,然后继续用urwtest软件给U盘检查一遍。
测了一圈,OK。
参与人数 3家元 +50 收起 理由
jtcat + 10
家睦 + 30
温力口 + 10 谢谢分享。。。。。。
发表于 2020-10-30 17:22:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-31 11:57:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-31 17:08:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-31 20:34:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-1 21:00:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-1 21:47:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-4 13:02:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-4 22:28:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-5 08:33:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-5 08:36:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-14 18:08:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-14 18:58:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-21 10:08:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-25 11:25:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-26 14:33:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-19 04:14:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-20 08:13:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-13 23:42 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
