查看: 2498|回复: 8
[工仪] 跪求大神指导,热风枪换变压器失败
发表于 2020-10-31 20:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
           手上的热风枪变压器太小了,有闲置的12V直流变压器,于是想着用12V的直流电源替换12V的交流变压器,结果换上之后失控了。我看交流的也是先整流进控制,为什么换直流的不行呢?          万用表量电压:直流的是12.3V,交流的是的10.6V
        电流进去会先经过黄圈中的二极管,边上还有一个没拍上。两个二极管,方向相反
       替换上去的变压器:12.3V
        原装的变压器:10.6V
       搞不明白是哪里问题,小白一个:dizzy:整流后的直流跟直接直流不一样?还是因为电压高了1.7V的问题?
      附上拆机链接:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=201438
参与人数 1家元 +20 收起 理由
azzajazz + 20
发表于 2020-10-31 21:09:59 | 显示全部楼层
花花牛瞎折腾啥,小心搞烧了:giggle:
 楼主| 发表于 2020-10-31 21:19:46 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2020-10-31 21:09
花花牛瞎折腾啥,小心搞烧了
搞不懂。是不是因为只有单边整流,芯片电压只有5.2V左右?而我直接给12V是不对的
发表于 2020-10-31 21:19:51 | 显示全部楼层
可控硅控制需要过零检测
你直接输入直流电压是不行的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
哈哈牛 + 6 精彩回帖
发表于 2020-10-31 21:28:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可控硅是直流控制的,936也同理,直接DC24就不行,直接烧红
参与人数 1家元 +6 收起 理由
哈哈牛 + 6 精彩回帖
发表于 2020-10-31 21:35:11 | 显示全部楼层
这种电路一般都是可控硅控制大多需要直接连接220V,甚至有的需要50Hz信号,所以不能使用开关电源来直接替代变压器,如果硬要改需要修改原电路
参与人数 1家元 +6 收起 理由
哈哈牛 + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-10-31 21:56:21 | 显示全部楼层
deyafe 发表于 2020-10-31 21:19
可控硅控制需要过零检测
你直接输入直流电压是不行的
谢谢指导。不太懂又瞎折腾:tongue:
 楼主| 发表于 2020-10-31 21:57:22 | 显示全部楼层
谢谢指导。不太懂又瞎折腾:tongue:看来还是要换交流的,原装的不靠谱
 楼主| 发表于 2020-10-31 21:58:53 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2020-10-31 21:35
这种电路一般都是可控硅控制大多需要直接连接220V,甚至有的需要50Hz信号,所以不能使用开关电源来直接替代变 ...
谢谢指导。改原电路的话,想想就好了:titter:没这个能力
GMT+8, 2025-8-3 09:56 , Processed in 0.390001 second(s), 16 queries , Redis On.
