查看: 11119|回复: 29
[综合] DIY太阳能灯控制模块 EG4002红外热释电感应处理芯片IC应用实例
发表于 2020-11-1 18:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIY太阳能灯 为了一个鞍换了整个马
工作模式:
1、先定时百分百功率输出,定时结束后纯感应模式百分百功率输出。
2、定时50%功率输出+感应50%功率输出,定时结束后纯感应模式百分之五十功率输出。
热释电红外感应用的EG4002红外处理芯片,没有误触发现象,稳压芯片用的3.3V LDO,低于3.3V,用3.2V电压测试依旧正常(不会像大部分的HC-SR501模块那样,电压过低就会乱触发的情况)
为了考虑连阴雨天气,我选了6小时定时,200毫安恒流输出,再加380毫安(实际将近400毫安)的恒流,6小时结束后,纯感应模式 380毫安恒流。
人体感应延时可以从7S到几个小时可选,我设定感应延时为35秒左右。
经过一年的测试,单个6V单车板子在雨天大概也能充500~600毫安的电量。
参与人数 5家元 +80 收起 理由
我是老张头儿 + 10
hfsp + 20 優秀文章
hongo + 10 原創內容
kkdkj + 20 謝謝分享
家睦 + 20
发表于 2020-11-1 19:36:38 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
 楼主| 发表于 2020-11-1 19:41:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-1 20:05:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-1 20:41:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-1 21:01:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-1 21:46:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-1 21:54:30 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-1 23:01:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-1 23:41:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-2 06:55:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-2 11:54:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-2 12:16:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-2 12:21:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-2 12:40:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-2 14:34:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-2 14:49:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-2 14:52:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-2 15:01:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-3 17:29:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 19:07 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
