查看: 1044|回复: 0
[科技] 华为FreeBuds Studio无线头戴降噪耳机体验:预料之内,亦有惊喜
发表于 2020-11-2 23:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
华为 FreeBuds 系列无线耳机阵营再添大将一名,这次是采用头戴式设计的华为 FreeBuds Studio。
  与它度过了几天的体验时间,我得出结论:它或许是该系列中降噪功力最强的一款耳机了,甚至可以在一众同类竞品中,排名靠前。
  这个金色,有点好看
  华为 FreeBuds Studio 头戴耳机共有‘晨曦金/曜石黑’两种配色,有一些设计元素,我感到既熟悉又陌生。
  我拿到的,是晨曦金版本,个人觉得这个金色略显含蓄,头梁处甚至更偏向肉色,低饱和的颜色调配,更耐看也更适合平日佩戴。
  ▲ 华为 FreeBuds Studio 头戴耳机晨曦金款配色
  若换成大金链那样的纯金配色,或许没人愿意戴着出街了吧。
  耳罩外侧从老式留声机汲取灵感,使用简单的‘线+圆’形态设计。右侧耳机平面区域设有触控功能,左右滑可以切换歌曲,上下滑可以调节音量,轻击两下可接通电话,长触则挂断电话,基本功能都有。
  ▲ 左侧耳罩设有 ANC 按钮
  左侧耳罩没有触控区,不过切换降噪模式的 ANC 按钮设在这边,通过点按可在降噪/透传/关闭三个模式之间切换。
  右侧耳罩也有两枚按钮,分别是蓝牙连接键和开机键,下方还有一个 USB Type-C 接口,如果你不是 iPhone 用户,基本上可以做到一根 USB-C 线走天下了。
  头梁与耳罩的连接结构看似与一般头戴不太一样,但其实操作还是类似的。延长部分隐藏在头梁处,支臂的伸缩长度也达到了 40mm,头梁最大弯折度也可以达到 150 度,适配了更多头型。
  受限于结构,华为 FreeBuds Studio 头戴耳机不具备折叠收纳的特性,所以配备的收纳包体积略大,出差放包里称不上便携。
  ▲与华为 P40 比身材
  耳罩部分非常柔软,就触感和回弹属性来看,感觉是蛋白皮革。不仅舒服,而且还方便清理。
  得益于耳罩材质和对重量的控制(265 克左右),在佩戴两个小时后,不论是耳朵还是头部都没有出现明显的压迫感,舒适度方面还是蛮加分的。
  包裹感也很强,即使戴上后未开启降噪功能,已可把周遭的噪音减低不少。
  三频均衡,低音略沉
  官方在音质部分的介绍着墨并不多,页面上只有短短几句带过了所采用的单元结构:4 层 40mm 高分子复合振膜,带来 4Hz – 48kHz 的宽频率响应范围。
  而在我试听过后,发现它的调校风格明显更偏向流行乐。
  简单总结起来:中高频均衡,高频上限蛮高,顶得再高也不会刺耳,低频部分有所加重。
  华为手机用户可以在设置中,将华为 Histen 音效调至‘保真’,可以明显提升质感,三频分离度更加明显,而且这项设置适用于大部分音乐类型。
  华为 FreeBuds Studio 头戴耳机支持华为独家的 L2HC 无线音频编解码技术,最高可以实现 960kbps 音频传输速率,不过暂时仅有升级至 EMUI 11 的华为 P40/Mate40 系列手机支持这项功能。
  循例还是谈一谈延迟的问题,进入游戏后,耳机会自动切换至低延迟模式,将延迟缩短至最低 180 毫秒,玩休闲游戏还可以,但建议不要玩对听声辨位有高要求的射击游戏。
  降噪耳机的第一梯队里,现已加入新干员
  华为 FreeBuds Studio 头戴耳机的降噪能力,给了我不少惊喜,8 个拾音麦克风隐藏在左右耳,对周围声音进行实时捕捉。
  前面提到的封闭式耳罩,能够帮助降低一部分噪音,譬如户外的蝉鸣、车辆驶过时的胎噪等,但对于空调外机的响声、地铁中的噪声,就得靠主动降噪了。
  不借助 App,单独在耳机上调节 ANC 降噪的话,只能在智慧动态降噪/透传/关闭降噪这三者之间切换。
  而进入‘华为智慧生活 App’中,可以看到不同的降噪等级,一共是轻度、均衡和深度三个级别,智慧动态降噪功能会根据环境噪音大小,自动在这三个降噪等级之间切换,利用耳机 IMU 环境传感器和多麦克风系统,实时感知身边的噪音强度。
  轻度降噪模式下,足以让人在办公室安静地码字,身边同事的交谈声,空调吹风时的风噪都没有了,不过还是能听到轻微的键盘敲击声。
  而均衡模式下,你可以走进相对更加嘈杂的环境里,譬如人来人往的咖啡厅和上班高峰期的街头,这类环境虽然吵,但分贝不会太大,均衡模式就适合用来处理这种状况下的噪音。
  为了测试深度降噪的能力,我站在空调外机旁,模拟坐在靠近飞机引擎的舱位时的噪音环境,此时耳机自动进入深度降噪模式,耳边的噪音确实降低了很多。
  虽说在无音乐或是音乐音量在 20% 以下时,还是能听到些许噪音的,不过一旦音乐音量调至 50% 以上时,耳边就只剩音乐了。
  在地铁上也能得到类似的体验,降噪效果极佳,即使不放音乐,至多能听到广播中的站点播报声音,其他噪音几乎屏蔽在外。
  另外得益于 TAT(Tee Audio Tube)3 通音管结构(个人觉得这个缩写有卖萌的嫌疑),耳内空间与后部双层音腔打通,确保降噪效果不受影响的同时,平衡耳内气压,因此无论是哪种降噪模式,效果都很干净、不闷,没有明显的压迫感。
  不过当我开启华为 FreeBuds Studio 的透传模式后,发现被放大的,不仅是周遭的环境音,还有沙沙的风噪声,期待后续算法能够优化。
  另外华为 FreeBuds Studio 还支持同时接入两部设备。当手机 A/B 两台设备都连接着耳机,此时你正用着手机 A 听歌,手机 B 却接入一通电话,只要你接通电话,耳机的输入设备会自动转至手机 B,挂断电话后又会转回到手机 A,继续播放音乐。
  摘下耳机后自动暂停音乐的功能也得到了延续,这类甜点小功能,虽说不是天天都能用上,但这无感切换的丝滑体验,还蛮‘Sweet’的。
  此次体验算下来也有几天时间了,期间我只充过一次电,在开启降噪的情况下,一次可听 18-20 个小时(视降噪的强度而定),而在 10W 功率的快充制式下, 60 分钟便可充满,快充 10 分钟也能听 5 小时(以上所有时长数据均在降噪状态下测得)。
  华为 FreeBuds Studio 头戴耳机的推出,算是把华为 FreeBuds 真无线耳机系列最后一块拼图给补齐了。
  在我看来,它就像是一名成绩处在年级中间的学生,但因为拥有一项特长而拔高了整体素质,挤进了名牌大学。这时候若能得到周围人的肯定,而不是嘲讽的话,大概率会促使他发奋,更努力地把其他短板填上,假以时日定能达成人们对他的预期值。
GMT+8, 2025-8-25 10:16 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
