查看: 12944|回复: 14
[钟表] 仿古铁艺镶嵌钟表头扫秒机芯拆解(石英钟机芯拆机系列之四)
发表于 2019-3-31 14:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
买机芯的时候,看到有现成表盘纸和仿古铁艺镶嵌钟表头,外表非常漂亮。价格不算贵,就顺了2个。这2个表头机芯是JINGSHENG景盛机芯。
这是景盛卡扣式机芯,靠表头后面的卡扣固定,材质是塑料的仿古青铜样式。
表盘是黄色仿罗马钟面,外面是亚克力有机玻璃保护。
机芯后盖是颜色较深的塑料,透明度不是很好,透视出的内脏很模糊。
拆开里面看,做工比较粗糙,用料和康巴丝差不多,塑料齿轮很单薄。
线圈和电路板通过骨架连接在一起,线圈很小,漆包线很细,矽钢片也很轻薄,电路板很小,一个蓝色的牛屎封装。
和其它机芯相比,除了转子轴的底座与表芯框架设计在一起,其它配件和康巴丝几乎没有区别,一看就是偷工减料、粗制滥造的山寨货。
放上旧碱性电池(电压1.2V)能走时,但2个表头的误差相差很多,一个每月快30多秒,另一个每月快10秒,只能说是一个外观比较漂亮的工艺品。同样的品牌,看来误差是不一样的,山寨货的质量不稳定,一个准一个不太准,能走就不错了。不过2个机芯的电流还是比较一致的,用同一个1.5V的碳性电池测试,最大电流都是310uA左右。
不过找个包装盒安装上去,在简单装饰一下,看起来也是很漂亮的。
欧式仿铜工艺与轮胎或中式仿木雕的福寿中国结、吉祥如意搭配起来,也是中西合璧别有风景,很漂亮吧。
另外有些人害怕安装机芯,不会安装表针,趁今天拆开机芯给大家讲一讲方法和经验(卡扣和带螺丝的一样,把机芯固定好就能安装表针了)。
网上经常说用两个手指安装表针,那么小的空间实在不好操作,今天我告诉大家的方法肯定能把表针安装的又平、又稳、又牢固。
先取掉机芯的电池,把机芯安装到表盘上面,然后找一根碳素笔,把前面的笔头拧下来(或者粗细合适的空心管也行)。
把时针最准12点位置放到表轴上,用碳素笔的笔头轻轻按压表针,用力不要太大,压到与表盘平行。如压完后表针偏移12点位置,千万不要直接强行扭动表针,而是转动后面表芯的调时旋钮,将时针调整到12点。
再把分针对准12点放到表轴上面,再次用笔头平行压进去,检查两针之间是否平行,如果不平行或没有对准12点位置,要取下来重新安装。
保证2个表针与钟面都平行的对准12点后,然后转动表芯的调时旋钮,分别将表针调整到3点、6点、9点的位置,检查在这些点表针指示是否有偏差。
最后安装好秒针,装上电池,查看秒针是否转动、是否与分针卡绊、是否翘头摩擦玻璃,纠正后就大功告成了。
系列贴链接:
一、trochilus蜂鸟静音扫秒机芯拆机(石英钟机芯拆机系列之一)https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=19298(出处: 数码之家)
二、jiali佳丽M2008静音扫秒机芯拆机(石英钟机芯拆机系列之二)https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=20503(出处: 数码之家)
三、静音闹机扫秒机芯S5888闹钟芯拆机(石英钟机芯拆机系列之三)https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=20750(出处: 数码之家)
四、仿古铁艺镶嵌钟表头扫秒机芯拆解(石英钟机芯拆机系列之四)https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=20863(出处: 数码之家)
五、SUZUKI铃木进口超强静音扫秒机芯拆机(石英钟机芯拆机系列之五)https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=21050(出处: 数码之家)
参与人数 13家元 +206 收起 理由
myhaly + 20
qrut + 20 優秀文章
kyhwhb + 20 謝謝分享
ljlun + 14 这是要成石英钟大婶的节奏呀
人艰不拆了 + 20
发表于 2019-3-31 15:22:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-31 19:55:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-31 20:09:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-31 20:32:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-31 23:54:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-1 00:03:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-1 14:57:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-4 13:43:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-8 05:08:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-16 09:20:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-7 10:16:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-7 11:40:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-21 17:51:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-21 21:41:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-9 01:40 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
