查看: 3891|回复: 28
[照明] 拆个优惠购里9.9元的充电头灯
发表于 2020-11-5 12:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
优惠购里买了个9.9包邮的头灯,到手感觉还不错,一个小灯珠聚光,一个cob散光
看外形里面应该是个18650,但是使用时间非常短,很快就会变暗,于是拆之
外形还行,比较轻便的感觉
头灯可以摘下来,一侧有磁铁
充电口和开关,开关同时兼职充电指示灯
两边都是卡扣固定,很结实不好拆。电路板这一侧是一个五脚芯片,可能是充电管理
里面果然是一颗18650。LED没有任何散热措施,就是普通铝基板。点亮测试,两个灯电流都是300ma左右,共同特点是温度很快上升到70度,接着手实在是拿不住了。如果继续上升,LED很快就会光衰。
控制板另一面有一个无字芯片,怀疑是单片机。头灯点亮的时候这个芯片很烫
最奇葩的是这个18650,容量居然只有568mah,我的14500都比这个高啊
各位帮忙想一下,这个头灯有什么办法改造一下吗?
发表于 2020-11-5 13:16:33 | 显示全部楼层
唯一的改造就是改成可换电池的电池桶结构。
发表于 2020-11-5 13:31:28 | 显示全部楼层
加强散热,换大容量电池
发表于 2020-11-5 13:35:50 | 显示全部楼层
优购太阳能灯里的电池还不如你这个,没两天就失效了
 楼主| 发表于 2020-11-5 13:36:36 | 显示全部楼层
davidjia 发表于 2020-11-5 13:31
加强散热,换大容量电池
电池好办,散热麻烦
发表于 2020-11-5 13:41:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看一下图片
 楼主| 发表于 2020-11-5 14:16:24 | 显示全部楼层
这么一想很可怕啊
发表于 2020-11-5 14:16:27 | 显示全部楼层
因为容易boom,所以容量小一点。
发表于 2020-11-5 14:48:40 | 显示全部楼层
bxp2001 发表于 2020-11-5 14:16
因为容易boom,所以容量小一点。
这理由很强大,哈哈!
发表于 2020-11-5 14:52:28 | 显示全部楼层
改成法拉电容或者三串拆机镍氢,我的话肯定不会买,不如找地方固定手电。
发表于 2020-11-5 14:53:07 | 显示全部楼层
估计是套娃吧。没有多少改的意义了···
发表于 2020-11-5 15:04:50 | 显示全部楼层
换2600mah的18650,估计可以用8小时以上~
发表于 2020-11-5 15:07:30 | 显示全部楼层
价格很便宜,电池应该不是全新的吧
发表于 2020-11-5 16:13:03 | 显示全部楼层
还不如不改了,设计本身就存在一定缺陷了:giggle::giggle:
发表于 2020-11-5 16:48:53 | 显示全部楼层
长时间用的话安全隐患太大了,这东西是要框在脑袋上用的!:funk::funk:
电池好换,,但散热问题不好解决吧???加不了散热片,,多开孔又怕进水进灰
发表于 2020-11-5 23:35:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个长按可以调光,亮度调低了用还可以
发表于 2020-11-10 16:43:41 | 显示全部楼层
楼上说爆炸的是不是有点过了。。 这灯珠能有多大的功率,如果楼主有工具测试下工作电流和发热情况就好了。
发表于 2020-11-10 18:57:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
9块9买贵了吧
 楼主| 发表于 2020-11-11 10:49:28 | 显示全部楼层
duomingxing 发表于 2020-11-10 16:43
楼上说爆炸的是不是有点过了。。 这灯珠能有多大的功率,如果楼主有工具测试下工作电流和发热情况就好了。 ...
测试了一下,工作电流两个灯都是300ma左右,温度小的基本稳定在70度,大的稳定在60度
发表于 2020-11-11 11:00:25 | 显示全部楼层
pdd 日常半价左右,赶上优惠券还能更优惠些。
GMT+8, 2025-7-21 23:13 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
