查看: 12491|回复: 12
[综合] 安卓typec接口如何OTG加充电呢?
发表于 2020-11-7 17:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
200家元
研究了一下安卓手机要触发OTG需要接5.1K下拉电阻,充电需要接56K上拉电阻,那么如何才能同时实现OTG和充电呢?试过非常多的方法都不行,网上也没太多相关资料,看别的人图纸都是加了芯片的,那些能支持PD快充,如果只是5V充电不需要快充的话,能不能不通过芯片来达成呢?
发表于 2020-11-7 18:59:26 | 显示全部楼层
typec接口的不知道,三星note4手机micro安卓接口同时otg加充电还能hdmi输出的转换器论坛有兄弟出售过。
回复
发表于 2020-11-7 20:11:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有些手机可以,用过红米4X可以边otg边充电,但得通过特别方法,需要一个可以额外供电的hub,并且额外供电口跟usb电源是直通的,先把外设插到hub上并接上额外供电,再通过otg线接入手机,这样就可以边otg边充电了,联想的z2用同样的方法却不成功
回复
 楼主| 发表于 2020-11-7 22:02:23 | 显示全部楼层
pc2007 发表于 2020-11-7 18:59
typec接口的不知道,三星note4手机micro安卓接口同时otg加充电还能hdmi输出的转换器论坛有兄弟出售过。 ...
micro 的接口方便很多,但typec的cc引脚有协议的,眼DIY的话难度高
回复
发表于 2020-11-11 09:59:31 | 显示全部楼层
跟接口的硬件形态没有太大关系,应该是要设备本身的软硬件需要支持这样的功能。
OTG时设备对外输出5V,充电时设备从USB口输入5V。
OTG时设备的数据线是master状态,充电时是slave状态。
你的需求其实是要数据线和电源线的两种状态交叉。
如果设备本身不支持边充电边OTG的话,怎么做都没有用。
有的设备没有声明这个功能,但是本身可以实现或者通过特殊手段实现的,那只能看运气。比如小米2平板就是在特定条件下能实现,用起来无比麻烦,需要带设备重启才行,拔掉再插还得重启。
回复
 楼主| 发表于 2020-11-11 18:45:24 | 显示全部楼层
OTG时设备对外输出5V,充电 ...
设备支持的,使用购买的扩展坞能够实现,但不明白其原理,如果是自己做,那么需要输出个怎样的信号才能同时触发两种状态
回复
发表于 2020-11-22 00:53:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个问题好像有人已经解决了,产品是支持pd快充的二合一转接线,用来打游戏的,最多才80米就可以解决,我买了几块垃圾板回来自己焊了两根线,这个板子就是卖的二合一type快充线,双typec口版本,单独插入会有5V输出,里面有4颗以上三极管做切换,5V输出就是OTG了,我用来插数字耳放线的,这东西就是要要OTG供电的,如果你要充电,typec2检测有电压就会断开手机得下拉,5v由小电路板从充电器转换,这东西一共5线vubs,gnd,D+-,cc,也就是说vubs,gnd,cc通讯充电,D+-做OTG,因为我不懂cc通讯和模式也就没有多去测试什么:loveliness::loveliness:但是你的愿望哪怕买成品只要有cc脚支持pd都可以用:lol::lol::lol:希望可以帮助你,我买的板子才一块钱1块:titter:就是没外壳,,现在可能没了,在垃圾群捡的,但是成品tb一堆,价格在50以上,支持快充双ty口记住这个就可以买到了,回来拆开你抄板上面逻辑分析都可以,我不会折腾:loveliness:
回复
发表于 2020-12-25 14:28:54 | 显示全部楼层
deyafe 发表于 2020-11-7 20:11
有些手机可以,用过红米4X可以边otg边充电,但得通过特别方法,需要一个可以额外供电的hub,并且额外供电口 ...
老哥方便说说红米4x可同时充电otg的线是咋样的,方便给个链接么
回复
发表于 2021-10-18 20:19:01 | 显示全部楼层
C口转USB OTG 线
回复
发表于 2023-10-6 15:19:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不加芯片不行
回复
发表于 2024-5-11 11:38:05 | 显示全部楼层
4年了,能不能重提此事?时至今日,又有哪些手机可以支持此功能了?
是双头TYPE-C就可以、还是要特别的模块?
讨论讨论
回复
发表于 2025-6-6 22:31:47 | 显示全部楼层
是双头TYPE-C就可以、还是要特别的模 ...
都是通过芯片实现的,网上搜到的LDR6023,LDR6028可以实现,实际是通过PD协议进行的,成品2-30左右吧。另外可以直接用电脑的PD拓展坞,拓展坞虽然价格贵但是功能齐全稳定性也更好。
回复
发表于 2025-6-7 08:34:28 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
回复
GMT+8, 2025-8-9 18:47 , Processed in 0.405601 second(s), 9 queries , Redis On.
