查看: 2337|回复: 10
[电脑] 鬼哭狼嚎的笔记本扇子,上点油
发表于 2020-11-8 12:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
保不准啥时候就“吱......”的好一阵子,看了一下买新的还得好几百~打开扇子上胶贴,确没有空隙可以注油,死马也得医~钻头打孔,剃须刀的润滑油弄进了一点,暂时不叫了。
发表于 2020-11-8 13:06:20 | 显示全部楼层
黑色的二维码贴纸,看起来是苹果的产品
发表于 2020-11-8 13:15:48 | 显示全部楼层
没孔的风扇最好加油了,比那种尾部有孔的还好加。
卸开风扇上下板,直接把扇叶取出来,在扇叶柄上涂抹锂基润滑脂就行了,或是直接找个回形针掰直往扇柄孔里抹点润滑脂。
你这强行打孔……小心漏油。
 楼主| 发表于 2020-11-8 13:32:59 | 显示全部楼层
卸开风扇上下板,直接把扇叶取出来,在扇叶柄上涂抹锂基 ...
是说直接推出扇叶?不清楚里面卡簧咋样,没敢动手,之前有过推断扇叶的经历,姑且打孔糊弄一下。
发表于 2020-11-8 14:14:28 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2020-11-8 13:32
是说直接推出扇叶?不清楚里面卡簧咋样,没敢动手,之前有过推断扇叶的经历,姑且打孔糊弄一下。 ...
卸掉面板后,裸露出扇叶,直接把扇叶往上提,一般能直接提出来,笔记本的散热风扇,结构一般带卡扣的不多,带卡扣的也是向上提不过要注意力度就是了。
发表于 2020-11-9 12:53:18 | 显示全部楼层
zx00 发表于 2020-11-8 14:14
卸掉面板后,裸露出扇叶,直接把扇叶往上提,一般能直接提出来,笔记本的散热风扇,结构一般带卡扣的不多 ...
有些是一体的 风扇叶提不出来
发表于 2020-11-9 18:59:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
木有见过木有卡扣的风扇,,都要大力出奇迹
发表于 2020-11-18 20:15:25 | 显示全部楼层
你说的这种方法我以前用过,的确是这样拆的,我是用的车用机油,很好用
发表于 2020-11-19 18:43:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两个老联想,开机风扇响,报故障,需手动按f1,不按就反复重启,拆了风扇加油就好了,小故障,大工程,高风险.
发表于 2020-11-20 01:41:52 | 显示全部楼层
有个这样的铜盖的风扇,就是打不开,加不了油
 楼主| 发表于 2020-11-20 10:20:53 | 显示全部楼层
之前也拆过那种无加油孔的扇子,扇叶部分可以拔出来,没有卡子,靠磁环与铁芯之间的吸力定位扇叶,这个扇子拔了一下没动,怕弄废了又得大几百,就打孔加油将就用了,还好这么弄了过去几十天再没有叫。
GMT+8, 2025-7-22 06:33 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
