查看: 9209|回复: 16
求教艾默生2900u怎么启动?
发表于 2020-11-8 14:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁壳单板的艾默生R48-2900u,开机几秒后启动,电源绿色指示灯亮,风扇转,继电器动作,但是无输出,然后过个好几秒钟后,黄色指示灯闪烁,闪几秒后自动重启了,然后开机就是直接闪黄灯,反复重启了。
在网上找了维修指导,闪黄灯的意思是模块通讯中断,难道还要找一块通讯模块吗?
求教有没有什么直接硬改启动的简便方法?这种单板的2900u怎么改可调?
发表于 2020-11-8 19:11:23 | 显示全部楼层
学一下qurt大神,跑一下原理:lol:
 楼主| 发表于 2020-11-8 20:32:26 | 显示全部楼层
nnsat 发表于 2020-11-8 19:11
学一下qurt大神,跑一下原理
太菜了,看不懂电路,连模拟电路都看不懂,何况还有单片机
发表于 2020-11-9 15:23:10 | 显示全部楼层
记得是短接尾插能启动的。时间久了记得不清楚了。
 楼主| 发表于 2020-11-12 11:10:13 | 显示全部楼层
是短接下面哪个引脚?
发表于 2021-2-4 20:12:04 | 显示全部楼层
看来还是有点问题的   我的直接就输出电压53.5v左右
发表于 2021-2-17 23:08:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看看是不是PFC故障,还有就是风扇后面有一个贴片温度传感器坏了
发表于 2021-4-23 19:03:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个是故障了,电容两端有没有410V,没有的话看一下igbt管子和下边有两个贴片三极管,容易坏
发表于 2021-5-6 08:10:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
网上好多教程都是有误导的。好多人说zxd800e直接插电就有输出。其实不是的,后面需要串联一个850的电阻才有输出。这个我感觉应该也是需要短接哪个脚吧。
发表于 2021-5-9 21:47:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还没有修复吗?
发表于 2023-7-21 10:51:59 | 显示全部楼层
2900U雪花铁皮版本我的通电继电器不动作 ,给12v电源的部分没有12v提供,这个是不是通讯控制板上面提供的12v供电?
发表于 2023-7-21 20:36:46 | 显示全部楼层
朋友帮我用can通讯模块+esp32+电位器搞定了电流可调,电源插can后电压会升到57.2,充通信电池刚好合适,如果用can通信方式改调压调流没必要,可调范围在41-58V之间,还有我的2900插电也亮黄灯,但是输出正常。
发表于 2023-7-27 11:19:51 | 显示全部楼层
小白电子爱好者 发表于 2023-7-21 20:36
朋友帮我用can通讯模块+esp32+电位器搞定了电流可调,电源插can后电压会升到57.2,充通信电池刚好合适,如 ...
后面我直接把继电器导线短接了,上电直接通,实测输出瞬间65v过,一会就没了,过压保护了,我的雪花铁皮电源,不知道如何解除过压保护。
发表于 2023-8-11 21:22:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
艾默生2900u这款电源不需要短接什么引脚去启动,直接插电就用,你那样子的情况不应该是通讯的问题,应该是电源本身有故障,好好排查
发表于 2024-9-30 12:04:17 | 显示全部楼层
直接上电就启动了,不需要短接的,没有输出就是坏了
发表于 2024-10-2 16:59:50 | 显示全部楼层
can通信模块调压靠谱不?
GMT+8, 2025-9-23 09:21 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
