查看: 1110|回复: 0
[业界] 欧洲专注于6GHz规则,Wi-Fi -7离我们还很远
发表于 2020-11-10 15:20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源: EEWORLD
由于Wi-Fi 6E所需的较低6 ghz频段在欧洲地区投入速度过于缓慢,欧洲监管机构一直面临着越来越大的压力。
与此同时,IEEE 802.1委员会的标准制定者在确定无线局域网下一阶段的规范方面取得了进展。一个工作小组最近发布了802.11be的详细技术标准,但人们普遍认为,当这项技术成为现实时,将被指定为Wi-Fi 7。
为了满足日益增长的连通性需求,确保该部门更有效地利用频谱,致力于定义802.11be[或极高吞吐量(EHT)]的技术专家和标准制定者已经设定了雄心勃勃的目标。
开发标准目标将包括:更高的数据速率、更低的延迟、更好的功耗(和成本)效率、更优秀的干扰缓解和更高容量密度——实现所有这些增量改进似乎有些困难。为了达到802.11 be修正案委员会设定的2024年中目标,Wi-Fi联盟的认证和互操作性测试将在年底开始。
当然,正如之前的WLAN版本一样,预认证终端用户设备很可能会在2024年底前出现,就像现在的Wi-Fi 6以及下一代Wi-Fi 6E一样。
我们需要确保与前几代WLAN的向后兼容性,这样才能顺利过渡到下一代。
802.11be(先称之为Wi-Fi 7)的标准仍将基于OFDMA,但一些关键的进步有望允许部署4096-QAM。
MU-MIMO(多用户 多输入 多输出)需要被进一步改进,目的是支持定义的16个空间流,这是Wi-Fi 6中使用的两倍。预计这将使吞吐量增加20%,而更低的调制方案将继续得到支持。
制定者表示,实现这一功能可能会成为Wi-Fi 7最大的设计挑战。
Wi-Fi 7最大的信道尺寸是320MHz,也是Wi-Fi 6的两倍。预计Wi-Fi 7将被部署在6GHz频段,这是为未经授权使用而增加的频谱的最新部分,并得到Wi-Fi 6E的支持。如果最大信道增加一倍,Wi-Fi 7的吞吐量也会翻倍。此外,该规范还将支持160+160MHz、240+ 180mhz和160+ 80mhz信道,以便将不相邻的频谱块合并。
Wi-Fi 7也将强制执行多链路操作。这将允许设备通过不同的通道或波段同时接收或传输数据。这将使Wi-Fi 7能够显著增加对多台设备的吞吐量,降低延迟,从而提供更高的可靠性。
这有望将更高的最大数据速率达到理论的46 Gbps。制定者所预期的更现实的数据速率将使这个数据速率回落到30 Gbps左右,这样可实现在多个设备之间的共享。
等到所有这些都商业化的时候,6 GHz频段已经被广泛用于其他无线服务,包括5G蜂窝网络。预计,正在开发的自动频率协调器(AFC)将是解决这一问题的方法,它可确保有效的频谱共享。
网络咨询公司Senza Fili创始人Monica Paolini在一份技术简报中指出,“Wi-Fi 7为企业带来了更多的灵活性和能力”,它扩大了无线局域网的覆盖范围。
他强调,这两种网络技术需要合作,“在新兴的私有无线网络中引入边缘计算、分布式和云架构、虚拟化和数字化”。
Paolini指出,Wi-Fi 7还将在支持需要确定延迟、高可靠性和改进QoS的应用程序方面发挥重要作用。
至于对企业的影响,改进的Wi-Fi还将为物联网和IIoT应用提供更大机会,如工业自动化、监控、远程控制、AV/VR和其他基于视频的应用。
Paolini还组织和主持了一个网络研讨会,与Wi-Fi联盟合作,关注欧洲Wi-Fi频谱分配的进展。
Andreas Geiss是欧盟委员会GD CONNECT无线频谱政策部门的负责人,也是这次网络研讨会的“特别嘉宾”。他指出, 这个过程是“非常复杂的”,因为讨论不仅涉及欧盟的27个国家, 还涉及CEPT(欧洲邮电通信会议,代表所有欧洲国家处理与电信有关的所有事务的监管机构)内的其他48个国家。
Geiss透露,欧洲监管机构计划在2021年4月发布用于Wi-Fi的500 MHz (5945 MHz到6425 MHz之间)。“我们希望在11月底之前敲定我们的提案。在此之后,这些提议“将需要由其他协调机构进行研究,包括重要的欧洲无线电频谱委员会(RSC)。
根据Geiss的说法,CEPT的电子通信委员会(ECC)预计很快就会批准工作组关于6GHz管理的提案草案。这些建议将被提交给欧洲委员会,由欧盟所有国家组织批准,并由RSC等专家小组提供意见。
在ECC的讨论中,最具争议的问题之一显然与许多欧洲火车运营商使用的所谓CBTC(基于通信的列车控制)信号规则的保护有关。
此问题预计将采用6GHz规范的协调低功耗室内(LPI)和超低功耗(VLP)版本。
这两类设备的区别在于传输能力和便携性。LPI设备将只被允许部署在建筑物内,并有480兆赫的带宽,而VLP设备将被允许在室内和室外使用。频谱将被分为两类: 400mhz和80mhz。
预计大多数安装将在LPI的保护下进行,而新设计的VLP版本将专注于消费者应用,如VR/AR眼镜和其他可以连接到智能手机的应用。
6 GHz频段的上半部分何时才能投入使用?
Geiss:“我们对下一步的研究持开放态度,但是我们需要对这个领域进行更多的研究,特别是关于连接干扰的问题——尤其是5G操作。”
Geiss:“以正确的方式共享频谱是实现欧洲‘千兆社会’目标的关键问题之一。“但目前,成员国希望集中精力确保他们能充分利用较低的6GHz频段,并确保没有减排问题。”
GMT+8, 2025-7-16 19:43 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
