查看: 1775|回复: 6
有拆过漏电保护器的没有,问题来了
发表于 2020-11-11 19:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
图就不上了,漏电保护器里面那个互感器,想想应该和变压器原理差不多吧,估计磁环是坡莫合金,今天拆掉一个,初级线圈串入一个220v的磨光机【标的480W】,通电,不管初级线圈在磁环上绕1圈、2圈还是3圈。用万用表交流档测次级输出电压均为准确的0.6V,我只是想在次级得到一个3v以上的电压。试验失败,请大家分析原因
发表于 2020-11-11 19:46:54 | 显示全部楼层
那个互感器是检测初级线的不对称电流的(这个不对称就是因为漏电引起的)这个电流一般5-30mA是一个很小的值,所以这种互感器需要高的初始磁导率,
参与人数 1家元 +30 收起 理由
danqrs + 30 精彩回帖
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-11 20:05:01 | 显示全部楼层
或许磁饱和了,毕竟是检测很小的不对称电流的
 楼主| 发表于 2020-11-12 16:39:55 | 显示全部楼层
这是交流哇,磁场来回交替翻转的,达到饱和区域感觉就这电压也想不明白,传送过来的能量太少了,又不是电流,
发表于 2020-11-14 08:52:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
注意要单线绕磁环,双线互相抵消不会有电流,注意绕线方向
 楼主| 发表于 2020-11-14 10:54:45 | 显示全部楼层
有机会再拆一个测试,暂时拆了个变压器凑合用就是太大
GMT+8, 2025-5-13 01:25 , Processed in 0.296401 second(s), 14 queries , Redis On.
